Autor Wątek: Hybryda gaśnie i nierówno pracuje przy porannym odpaleniu  (Przeczytany 1410 razy)
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
Pacjent Auris 1,8, przebieg 123 tys. Auto przy postoku około 3 dni, zdażyło się, że uruchomił się silnik elektryczny auto wyjechało i uruchomiło silnik spalinowy. Silnk nierówno pracował i zgasł. Odpaliłem ponownie chodził bardzo nierówno wskoczył na obroty i było ok. Dziś poodbnie, nie zgasł. ale nierówno pracuje potem jest ok.
Ktoś się z tym spotkał?
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
Odp: Hybryda gaśnie i nierówno pracuje przy porannym odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2025, 08:49:03 »
Musisz przyjrzeć się zaworowi EGR (oczyścić) oraz była też poprawka softu na jego pracę - to na początek
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2025, 09:44:14 »
Może świece?
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2025, 09:53:25 »
Świece były wymieniane przy 80 tyś. Dziwne, że jak jest ciepły albo stał 12 godzin to wszystko jest ok
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2025, 10:03:23 »
Mimo wszystko zacząłbym od sprawdzenia świec. EGR na zimnym silniku jest chyba zamknięty?
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2025, 10:46:47 »
A jest LPG?
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lutego 2025, 14:18:18 »
Lpg brak. Zastanawiam się czy może to, że było 2 kreski baterii i auto stało było powedem tego, że silnik elektryczny miał mało prądu by zakrecić silnikiem spalinowym. Standardowo przez 3 sekudny auto jedzie na silniku elektrycznym a potem odpada spaline.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2025, 15:04:39 »
Moim zdaniem to zły trop.
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lutego 2025, 16:11:06 »
Filtr paliwa,powietrza , złej jakości paliwo ,wywala jakiś błąd ?
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2025, 09:46:00 »
Nic nie pokazuje. Auto dziś dpalane po 40 godzinach w garażu odpaliło ok. Generalnie jak postoi dłiużej to chodzi jak v8 na wolnych obrotach. Spróbuje dodać dźwięk jak odpalał
