Autor Wątek: (Przerywana praca pompy chłodzenia prius 3 ?  (Przeczytany 981 razy)
Offline stary
« dnia: 25 Lutego 2025, 22:28:33 »
Zdarza się,że po ruszeniu i nagrzaniu silnika spalinowego,pompa układu chłodzenia nie działa (nie działa automatyczne ogrzewanie,dmuchawa daje zimny nadmuch).Po zatrzymaniu i wyłączeniu
trybu READY i po ponownym uruchomieniu pojazdu momentalnie pojawia się ciepły nadmuch .Co może być przyczyną takich objawów?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: (Przerywana praca pompy chłodzenia prius 3 ?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2025, 15:43:24 »
jesli pompa ma przewywana prace to czas wydac 1300 pln na aisina  (plus plyn i robota) bo to ze jest zimno to najmniejszy problem , bedzie lato i ugotujesz motor .
prius 3 ma jeszcze druga pompe elektryczna bodajze przy lewej podluznicy .
najlepiej jakbys sobie zrobil techstremem  testy elementow wykonawczych .
(ale co by nie bylo kolo 200  tysiecy trzeba wywalic pompe wody raczej w ciemno bo moze byc pozniej drogo ona dziala na zasadzie elektromagnetycznej ) srodek sie przeciera i sie zacina masz filmiki w sieci.
ps. no chyba ze to nie pompa tylko nagrzewnica lub silniczki w nagrzewnicy (klapy)  ale to latwo zobaczyc jak jedziesz na spalinie to leci cieple / zimne .
podczas jazdy np. tempomat na 100 i pobaw sie ogrzewaniem czy dziala cieple/zimne.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2025, 15:46:27 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline stary
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2025, 12:55:29 »
Dzięki za podpowiedź.To była pompa, jest już wymieniona, całość okej.
