Autor Wątek: Świeci TRC ABS I VSC  (Przeczytany 1690 razy)
Offline Tomasz2804
  • Samochód:: Avensis T25
« dnia: 27 Lutego 2025, 17:57:21 »
Witam mam problem. Posiadam Ave kombi z 2007r. od kilku dni wywala mi na desce błąd jak w opisie i nie mam stopu. Pozostałe rzeczy działają ok. Jak odpalam wszystko gasnie i po wciśnięciu pedała stopu nie zawsze od razu czasami wciskam kilka razy i dopiero po chwili wywala mi ten błąd. Najgorsze jest to że nie działa stop. Tzn jak wciskam kilka razy czasem załapie na chwilę i zaraz nie ma. Jak uda się ze zaskoczy to świeci tylko prawa strona i górna belka. Lewy nie. Sprawdziłem żarówki, wymieniłem cały środek z gniazdami plus nowe żarówki, bezpieczniki ok i dalej to samo. Podłączyłem pod komputer i zero błędów.  Dziś zamówiłem jeszcze czujnik stopu pod pedałem ale jak to nie pomoże to nie wiem już sam. Może miał ktoś podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc.
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
Odp: Świeci TRC ABS I VSC
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2025, 21:31:16 »
Witam. Przyczyn może być wiele. Ja mam Ave kombi,ale przedliftowe z 2005 roku kupione w 2023 we wrześniu. U mnie takie objawy wystąpiły przy próbie wymiany żarówek (dwuwłóknowe stop-pozycyjne tył) na ledowe (dwa poziomy jasności), gdzie w RAV4 II z 2003, którą obecnie jeździ żona nie było z tym problemu. Objawy ustąpiły po powrocie do klasycznych żarówek. Ale Ty jak rozumiem już je wymieniłeś dodatkowo nawet z oprawkami. Wygląda na to,że jest jakaś kontrola stanu żarówek/jakości i jakości połączeń w module ABS.
Czujnik stopu to dobry typ na przyczynę awarii, ja miałem we wspomnianej RAVce z nim problem i wtedy okazyjnie zapalał się ABS (tylko) w trakcie jazdy, jednak tam nie było problemu ze światłami stop. Zamienniki raczej dobrze dostępne i niedrogie, warto spróbować, tylko dobrze dobrać nr oem po VIN w katalogach na toyodyi lub partsouq. U mnie w RAVce akurat było złącze 4 pin, producent czujnika FACET, 7.1090 EAN 8012510039885, obecnie cena (wiadomo gdzie:))) 46,20.
Poza tym zwróciłbym uwagę (o ile tego już nie zrobiłeś) na wilgoć w kloszach (zaparowanie lub zbierająca się woda) oraz stan izolacji na wiązce w okolicach kostki wpinanej w ten plastikowy, wpinany w lampę, element z oprawkami żarówek (OEM 8155805170 i 8155705170), szczególnie po stronie, która Ci nie świeci (lewa) - chociaż tyle, ile da radę obejrzeć przez ten otwór inspekcyjny. Obejrzałbym tez piny i wtyki na tym złączu, czy nie są zaśniedziałe.
To tyle, co mi przychodzi do głowy z rzeczy prostych (bez pomiarów i sprawdzania wiązki).
Diagram - wiązki
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=TOYOTA00&ssd=%24%2AKwFxRVRFDhA9Fyg3Mg99eyk9HRoEdXp3dmRLeDA2BRIGCgwEVlFBBwcLEBAWFw5UU3YcMjYyAxEHdl9ePXUOcnQGcnBzKSA5PSwFP2E2Z304TipvYCZmeXY4OW99bAM5ZycqJmd9LjgqJSshZnlgfXUqJipvYCwqYXhnfygnO3t1AWY-PDMuflRzYSsxZnlgEw5UNiRhKzZmeWAWBStRQnZ0CXNzB3VyLic8cmBpZiAhZ304Jj9wd3B0YW5nKnk2MmEDHxBxd3ULN1VfDgUNE2FuZyFzcCp5c3ZoYTQmZSA2OnFxEmY-AAAAAJ6bcJg%3D%24&vid=0&cid=4&uid=154147&q=SB1EJ56L70E054341
Diagram - lampa
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=TOYOTA00&ssd=%24%2AKwGUoLGg6_XY8s3S1-qYnszY-P_hkJ-Sk4GundXT4Pfj7-nhs7Sk4uLu9fXz8uuxtpP519PX5vTik7q72JDrl5Hjl5WWzMXc2Mng2oTTgpjdq8-KhcODnJPd3IqYiebcgsLPw4KYy93PwM7Eg5yFmJPOwM-KhcnPhJ2Cms7D2Z-X5IPb2dbLm7GWhM7Ug5yF9uux08GEztODnIXz4M60p5OR7JaW4pCXy8LZl4WMg8XEgpjdw9qVkpWRhIuCz5zT14Tm-vWUkpDu0rC66-Do9oSLgsSWlc-clpONhNHDgMXT35SU94PbAAAAANMrIVE%3D%24&vid=0&cid=4&uid=154120&q=SB1EJ56L70E054341
Linki dla mojego VIN, 2005 przedlift, więc jakieś różnice mogą być w stosunku do Twojego
Zdaję sobie sprawę, że niewiele pomogłem:((( :-(
Rzeczy doskonałe poprawione tak, aby były jeszcze lepsze, nigdy nie będą już dłużej doskonałe, lecz co najwyżej jeszcze lepsze ....
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2025, 11:06:11 »
Skoro żarówki, gniazda i bezpieczniki są w porządku, to problem może leżeć w instalacji elektrycznej – warto sprawdzić, czy nie ma przetarcia lub korozji na przewodach, szczególnie w wiązce przy klapie bagażnika, bo tam często się coś dzieje. Wymiana czujnika stopu to dobry krok, bo objawy pasują do jego uszkodzenia, ale jeśli to nie pomoże, sprawdź masę w lampach, bo słaba masa może powodować takie dziwne zachowania.
https://www.elektryk-krakow.net/cennik-uslug-elektrycznych/
