Autor Wątek: Hamulec postojowy niezależny od głównego (hydraulicznego) ?  (Przeczytany 1087 razy)
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
Ktoś ma świadomość czy hamulec postojowy (elektryczny) w CH-R zaciska klocki niezależnie od hydrauliki (płynu hamulcowego)? Pytam, bo chcę sobie samemu wymienić płyn hamulcowy a do podnoszenia mam jedynie lewarek trapezowy więc chciałbym mieć przy tym zaciągnięty hamulec postojowy.
  • Wiadomości: 6122
Odp: Hamulec postojowy niezależny od głównego (hydraulicznego) ?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2025, 21:56:02 »
Niezależnie, musi być zaciągnięty ponieważ inaczej nie włączysz procedury wymiany płynu hamulcowego
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2025, 12:23:20 »
Dzięki za info
Offline Technik
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2025, 17:12:08 »
Można to zrobić bez dostępu do TechDock lub Techstream?
  • Wiadomości: 6122
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2025, 16:39:54 »
Można
https://youtu.be/WdRqeG-Or2s?si=VBqGf12nWsGPTxQU
Jest na YT facet, który mieni się specjalistą od Toyoty i Lexusa - amerykanin.
Pokazuje jak wymienić płyn hamulcowy, także w hybrydach, ale demonstruje na jakimś chyba niehybrydowym samochodzie.
https://www.youtube.com/watch?v=jpiXOBRkZs4
W 11 minucie przypomina sobie o hybrydach i udziela kilku rad:
- wyłączony zapłon w trakcie "procedury" (cokolwiek przez nią rozumieć)
- nie otwierać drzwi kierowcy "pod żadnym pozorem" (pewnie ta bzycząca pompa ABS)
- i coś czego nie rozumie - nie ściągać (bleeder? tłum YT: odpowietrznika) znajdującego się na (hydraulic unit on the stroke simulator? tłum YT: jednostce hydraulicznej symulatora skoku)
Nie wspomina natomiast o potrzebie przełączenia samochodu w odpowiedni tryb (invalid czy inny).
