Autor Wątek: Baterie czujnika ciśnienia w kolach  (Przeczytany 2534 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« dnia: 02 Marca 2025, 12:36:47 »
Wiecie może ile wytrzymują baterie w czujnikach kół? Chodzi mi o to, że jak będę zmieniał koła to przy okazji może zmienić baterie. Nie chce sytuacji na wakacjach jak wyskoczy błąd ciśnienia.
Dziękuję za odpowiedź
Odp: Baterie czujnika ciśnienia w kolach
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2025, 12:44:02 »
W Hyundaiu którego sprzedałem znajomemu w 2020, a był z 2016, do dziś trzymają. Sam 2 tyg. temu pytałem  go z ciekawości. Więc  wychodzi na to, że w grudniu minie 9lat!
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2025, 13:38:24 »
Auris jeżdżący od początku 2015 roku, 408 tys.km przebiegu. Czujniki w tylnych kołach nadal nadają, w przednich od dwóch lat przestają nadawać zimą a kiedy zrobi się cieplej (powyżej 15st) znów nadają. Ciekawe czy tej wiosny tez ożyją  Baterii się nie wymienia, wymienia się całe czujniki. Można wprawdzie rozebrać czujnik i wydłubać baterię ale podejrzewam, że żaden wulkanizator się tego nie podejmie a robić to samemu jest kłopotliwe. Przed kolejną zimą będę kupował nowe opony więc wtedy czujniki wymienię.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2025, 13:42:12 »
W Jeepie wytrzymały 12 lat.
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2025, 14:21:07 »
Toyota podaje żywotność do 10 lat
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2025, 15:45:47 »
Wiem że to "rzeźba", ale na YT jest masa filmów jak wymienić samemu tą baterię.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2025, 19:04:28 »
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Zobaczę ile wytrzyma u mnie
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2025, 19:11:56 »
A z którego roku masz auto?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2025, 21:04:21 »
Koniec 2020
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2025, 21:41:42 »
No to masz prawdopodobnie jakieś 3-4 lata spokoju.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2025, 04:33:16 »
Dzięki :) No ale to prawdopodobnie :)
  • Wiadomości: 2652
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2025, 07:48:02 »
No tak  :-) jakoś może wrócisz z urlopu bez czujnika ciśnienia w oponach jak dziad Cię zaskoczy w trasie  :-)
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2025, 10:50:45 »
U mnie kontrolka świeci się od grudnia, może w przyszłym tygodniu zgaśnie bo ma się ocieplić
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Marca 2025, 12:55:26 »
Jak masz je powyżej 10 lat albo więcej niż 250k km i jeszcze zmieniasz koła to najlepiej wymienić prewencyjnie.
Nawet jak błąd wyskoczy to nie ma się co przejmować, kiedyś czujników nie było i auta jeździły :)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2025, 15:51:23 »
 :-) :-) :-) Dzięki macie rację, kiedyś nie było i daliśmy radę, ale człowiek przyzwyczaja się i robi się wygodny  :-)
