Autor Wątek: Dziwny dźwięk z lewej strony silnika podczas przyspieszania.  (Przeczytany 1193 razy)
Offline Ugo
  • Samochód:: Avensis 1.8
Podczas przyspieszania słychać dziwny dźwięk z lewej strony silnika gdzie w okolicach filtra powietrza, jakby łapało lewe powietrze, co może być przyczyną ? Jutro zamierzam sprawdzić przewody od zasysanego powietrza które idą do filtra i dalej. Zauważyłem że jedna z rur łącząca rurę od zasysanego powietrza do obudowy filtra powietrza że na łączeniu jest taka gąbeczką uszczelniającą i jest to dość luźne i niezbyt szczelne czy to może mieć jakiś wpływa na ten dźwięk który się wydobywa spod maski ?
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
Odp: Dziwny dźwięk z lewej strony silnika podczas przyspieszania.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2025, 11:05:38 »
Jeśli ta gąbka uszczelniająca jest luźna, to może powodować zasysanie „lewego” powietrza i stąd ten dźwięk – warto to poprawić lub wymienić na nową.
https://czeczotkabar.pl/
