Autor Wątek: szczelina na filtr przeciw pyłowy  (Przeczytany 4122 razy)
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« dnia: 07 Sierpnia 2005, 20:22:48 »
Witam mam pewien problem z wejściem na filtr przeciw pyłowy,kiedy kupowałem auto bylo bez tego filtra, zamiast niego była dziura którą do dzisiaj przyklejałem taśmą, ale wieje po nogach zwłaszcza zimą więc chciałem wcisnąc tam filtr, niestety obawiam się  że nie wejdzie ponieważ  w mojej toyotce szczelina na filtr jest nie równa ( góra wąska dół szeroki ) zrobiłem zdjęcie tej szczeliny ale nie mam pojęcia jak mogę te zdjęcie tu umieścić byście mogli coś poradzić. Mam prośbe byście zerkneli jak u was ta szczelina wygląda  :modlitwa
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2007, 17:15:06 wysłana przez Swoop »
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
kristoff
Pytanko o rozbieranko.....
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2005, 20:40:42 »
filtr przeciwpyłkowy w carinie e składa sięz dwóch części{filtrów}które nie są jednakowej wielkości.po włożeniu ich na miejsce zamyka sięklapke na zatrzaski której najprawdopodobnie nie masz skoro zaklejasz taśmą.Bez tej klapki nawet z nowymi filtrami będzie ci wiało po nogach.pozdrawiam.
Wlodek
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2005, 22:42:54 »
ty chyba nie masz tej zaślepki co zamyka miejsce na filtry
Bisua
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpnia 2005, 00:05:44 »
Wlodek, ma chyba racjębrakuje ci tej osłony zamykajacej dostęp do filtra dlatego nie mozesz dopasować filtra
a co do zdjec to wyslij do opiekuna na mail albo do moderatora to umiesci :idea:
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2005, 20:46:39 »
Witam kolegów, mam pytanko muszęrozebrać i zkleić pęknięcie na obudowie filtra przeciw pyłowego. Czy moze ktoś z was to rozbierał bo nie wiem jak sie za to zabrać, muszętą obudowe całkiem wyciągnąć by ją zkleić a nie chcęczegoś niepotrzebnie rozbierać, jeśli ktoś to rozbierał to pliiiis o wskazówki. Mam nadzieje że dzionek wystarczy, bo mam zamiar z tym w jeden dzień obrucić. A pewnie nagrzewnice trzeba wyciągnąć ??  :chmmm
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpnia 2005, 21:02:40 »
a może by kto z was zrobił zdięcie w swoim autku jak u was to wygląda i przesłał mi to na meila najlepiej takie zdięcie gdzie widoczna jest ta szczelina wraz z czujnikiem zabrudzenia filtra bo tam właśnie mam pęknięte i rozlezioną tą szczeline a na zdięciu zobaczył bym jak to ma wyglądać bo coś mi sięwydaje że w moim aucie jest coś mało miejsca na ten plastik chyba poprzedni właściciel miał lekki dzwonek tym autem i obudowa filtra sięnaprężyła i pękła. Jeśli ktoś może zrobić takie zdięcie to prosze o przesłanie na adres: dzadziom@wp.pl
zawika1
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2005, 07:51:32 »
Cytat: McGiwer
... szczelina wraz z czujnikiem zabrudzenia filtra bo tam właśnie mam pęknięte i rozlezioną tą szczeline a na zdięciu zobaczył bym jak to ma wyglądać bo coś mi sięwydaje że w moim aucie jest coś mało miejsca na ten plastik chyba poprzedni właściciel miał lekki dzwonek tym autem i obudowa filtra sięnaprężyła i pękła...l
Witam.
Ale tam nie ma żadnego czujnika zabrudzenia filtra. Zdjęcie zrobiępotem.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2005, 12:32:24 »
Tematy "szczelina na filtr przeciw pyłowy" otaz "Pytanko o rozbieranko"  scaliłem ponieważ obydwa dotyczą filtra pyłkowego i proszękontynuować dyskusjęw tym jednym temacie.
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2005, 19:49:07 »
Więc ta wtyczka która znajduje sie u góry filtra pyłowego z lewej strony tooo co to jest, wydaje mi sięże czujnik zabrudzenia filtra , a jak nie to to niewiem co  :chmmm
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpnia 2005, 08:49:01 »
Czekaj czekaj. Czy aby napewno mówimy o tym samym filtrze?
Filtr powietrza jest pod maską i ma wtyczkęa ta wtyczka to termometr powietrza zasysanego
Filtr pyłkowy jest w kabinie po prawej stronie pedału gazu i nie ma tam żadnych wtyczek i czujników zabrudzenia
zawika1
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2005, 15:53:12 »
Cytat: Kryspin
Kryspin ale on pytał , czy nagrzewnice trzeba będzie rozbierać. Więc chyba pytanie dotyczy tego przeciwpyłkowego(w kabinie  :-DD  ) i jego obudowy.
Pozdrawiam.
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2005, 16:58:58 »
Panowie chodzi mi właśnie o filtr pyłkowy w kabine, zgadza sie że jest po prawej stronie pedału gazu, i jest tam wtyczka wpięta w prostokątny jakiś czujnik który mieści sięw środku obudowy filtra, ( a wtyczka jest u góry szczeliny na filtr pyłkowy po lewej stronie szczeliny, na wysokości mniej wiecej mocowania pedału gazu) sprawdźcie u siebie bo ja taką wtyczke mam i jestem pewien że jest to jakiś czujnik, mniemam że zabrudzenia filtra. Co nikt więcej nie ma takiego czujnika,  :worried   więc jestem zaszczycony że te małe skośno okie ludziki zainstalowały to u mnie. A tak poważnie to musicie mieć ten czujnik. Jeżeli ktoś z was rozbierał tęobudowe to napiszcie co musze rozebrać by tą obudowe wyciągnąć, bo musze to pieroństwo skleić bo zima tuż tuż a po nogach z rańca zaczyna wiać  :chmmm
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpnia 2005, 21:02:50 »
Drobne zprostowanko wtyczka od tego czujnika znajduje sie nie na wysokości mocowania pedału gazu tylko powyrzej, oczywiście na obudowie filtra pyłkowego
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Sierpnia 2005, 11:45:14 »
Wtyczka powinna byc przeznaczona do czujnika temp.sterowania klimą.
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Sierpnia 2005, 21:48:33 »
A widział jednak jest jeden Carinus który też ma wtyczke przy filtrze przeciw pyłkowym. Czy ten czujnik sterowania klimą jest w autach które mają klime czy też standardowo go montowali we wszystkich modelach ?  :computer
