Autor Wątek: Avensis t27 1,8 kombi tylnie spreżyny  (Przeczytany 5654 razy)
Offline Obcy26lbn
  • Samochód:: Toyota Avensis
« dnia: 21 Marca 2025, 08:29:06 »
Witam, Posiadam ww. toyotę od 2 lat z LPG.  Ostatnio zauważyłem, że strasznie siada tył pod obciążeniem:
2 osoby z tyłu po 90 kg i trochę bagażu i siedzi strasznie.
Czy ktoś wymieniał sprężyny na wzmocnione lub zakładał te dodatkowe wewnątrz?
Wybieram się pod koniec czerwca do Chorwacji (4 osoby dorosłe i dzieciak 30 kg) i obawiam się, że po załadowaniu będzie problem.
W poprzednim aucie Vectra C też 1,8 B Kombi nie było tego problemu.
Założyć nowe sprężyny po prostu? Czy może lepiej te drugie wewnątrz?
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
Odp: Avensis t27 1,8 kombi tylnie spreżyny
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2025, 08:36:06 »
Ja założyłem te do środka, szybciej, prościej i według mnie lepiej. Bo po montażu butli mam tył na tym samym poziomie co przed, i po załadowaniu bagażnika do pełna też nie siada mi tył bo te dodatkowe sprężyny przejmują obciążenie.
Offline Obcy26lbn
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2025, 09:24:22 »
Ja zakładałem do aurisa, był tez o tym wątek z 3 lata temu. Dokładnie tej firmy model certyfikowany do konkretnego modelu pojazdu. Dokładnie jak w instrukcji montaż przebiegał, podnośnik, odkręcenie belki jakiejś, wkręcenie sprężyny i założenie zakończeń. Pewnie godzinę zeszło mechanikowi który pierwszy raz takie widział i zakładał :)
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2025, 16:09:31 »
Miałem podobny problem, pojechałem do ASO i wstawili nowe sprężyny na tył. Auto podniosło się i to znaczenie, od razu było widać różnicę.
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Offline Obcy26lbn
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2025, 13:00:11 »
wymieniałeś w ASO na standardowe czy wzmacniane?
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2025, 19:22:53 »
Robiłem to w ASO, sprężyny nowe standardowe. Nawet trafiły mi się z świeżą datą produkcji.
Offline schwefel
  • Samochód:: Avensis
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2025, 01:54:30 »
Jaki koszt samych sprężyn w ASO?
Offline T271.8
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lutego 2026, 19:11:33 »
Witam, odkopuje temat. Mój samochód to Toyota avensis t27 1.8 z instalacją LPG. Przy dwójce dzieci z tyłu i bagażu strasznie siedzi tył. Pomóżcie i podpowiedzcie jakie sprężyny założyć, żeby tak nisko nie siedziała. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2026, 14:37:37 »
Numery części z 2020 model T27 1.8 Kombi rocznik 2009
Offline T271.8
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2026, 15:01:20 »
Ale to jest ta sprężyna dodatkowa co zakładają ją w środku sprężyny?
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2026, 06:12:23 »
Ja wymieniałem wtedy obie sprężyny tylne  i auto się podniosło. Stare fabryczne były zmęczone i prześwit po wymianie zwiększył się o jakieś 6-7cm. Te nowe były twardsze o większej sprężystość , w ASO mówili wtedy coś o nowej poprawionej serii.  Główny powodem powodem wymiany były sprężyny 48231-05500 lewa i prawa. Reszta to dodatki co przy okazji zaproponowali wymienić.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2026, 06:16:47 wysłana przez arkadi.sea »
Offline T271.8
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2026, 21:54:35 »
Ok, dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwietnia 2026, 10:45:59 »
Ja ostatnio wymieniałem bo diagnosta stwierdził, że pękły oby dwie i okazało się że rzeczywiście przy samej górze małe kawałki, kupiłem dwie za 300 parę złoty do kombi KYB.
