Autor Wątek: Panel sterowania szyb, zamykania od wewnątrz zamka - Auris II TS  (Przeczytany 546 razy)
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
Witam, mam problem z panelem sterowania szyb.
Z panelu kierowcy działa jedynie sterowanie szyba kierowcy, nie działa nic innego - czyli nie działa sterowanie szyb pasażerów, blokowanie otwierania szyb przez pasażerów i nie działa blokowanie zamków od wewnątrz.
Sterowanie szyb w drzwiach u pasażerów działa bez zrzutu.
Gdzie szukać rozwiązania problemu?
Auto to Auris II TS polift
  • Wiadomości: 75
Odp: Panel sterowania szyb, zamykania od wewnątrz zamka - Auris II TS
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2025, 19:43:28 »
Dodam że sam panel jest dobry, sprawdzany w innym aucie i tam działa wszystko
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2025, 20:34:44 »
Wszystkimi szybami na ich przyciskach (na każdych drzwiach osobno) pozjezdzaj na sam dół, przytrzymaj chwilę. Potem na górę i przytrzymaj chwilę.
Centralny zamek działa z pilota albo z wkładki drzwi?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2025, 15:36:54 »
Zamykanie zamka działa zarówno z pilota jak i z wkładki.
Z szybami pasażerów próbowałem i nic to nie pomogło (u pasażerów funkcja AUTO od szyb działa)
Mogę jeszcze dodać że na panelu kierowcy pali się dioda jedynie na przycisku od szyb kierowcy, pozostałe 3 są zgaszone)
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2025, 15:43:54 »
To niestety pozostają już kontrole instalacji (zasilania, masy, magistrala do przełącznika)
może wiązka w przepuście, może zalane złącza w progu..
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2025, 15:45:41 wysłana przez Colin »
