Autor Wątek: Demontaż komputera  (Przeczytany 3001 razy)
Offline Kamil00
  • Samochód:: Aygo
Demontaż komputera
« dnia: 02 Kwietnia 2025, 23:21:00 »
Jak wysunąć komputer z tej kieszeni metalowej? Jestem na etapie montażu tempomatu użytkownik franz5 napisał że znajduje się śruba trzymająca łapę, ale u mnie są dwa nity czy muszę je rozwiercić?Toyota corolla verso 2005
Offline corollafan1
  • Wiadomości: 66
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Demontaż komputera
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2025, 15:16:15 »
Jeśli nie masz dostępu do śruby mocującej, to niestety trzeba je rozwiercić, żeby zwolnić mocowanie i wysunąć komputer z metalowej kieszeni. Po rozwierceniu najlepiej zastąpić je śrubami lub wkrętami, żeby w razie potrzeby łatwiej było wyjąć sterownik następnym razem.
