Autor Wątek: Wyciek plynu chlodzacego, check-engine i problemy z klima (Prius4)  (Przeczytany 685 razy)
Jesli ktos sie z tym spotkal (wyciek płynu chłodzącego z urządzenia odzyskiwania ciepła układu wydechowego) to jest na to biuletyn serwisowy. Trzeba wymienic caly uklad wydechowy (okolo 6100zl). Warto podpowiedziec w ASO ze jest biuletyn i chcecie miec naprawiony uklad, a nie ten ktory sie psuje, bo nie wiedza :)
17410-37D40 zastepuje  17410-37B52
T-SB-0135-19 (Prius 2016 - 2019)
Low Coolant, MIL ON DTC P148F00, and/or Poor Heater
Performance
Offline kierowcaTaj
  • Wiadomości: 30
Odp: Wyciek plynu chlodzacego, check-engine i problemy z klima (Prius4)
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2025, 10:57:59 »
Jeśli w Priusie wycieka płyn chłodzący z układu odzyskiwania ciepła, ASO czasem proponuje tylko częściową naprawę, więc warto wspomnieć o biuletynie serwisowym i numerze 17410‑37D40, żeby dostać pełny, poprawiony układ. Cena faktycznie spora, ale inaczej problem będzie wracał.
https://rekuperacja.info/baza-wiedzy/zastosowanie-rekuperacji-walka-ze-smogiem/
