Autor Wątek: Kluczyk naprawa Wrocław  (Przeczytany 2086 razy)
Offline 10grzechu10
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Toyota Yaris II
« dnia: 04 Kwietnia 2025, 18:02:31 »
Witam czy jest ktoś z Wrocławia kto może naprawić kluczyć? Wymieniłem gumki bo myślałem że pomoże ale jednak nie. Nie działa przy wciskaniu otwierania i czasami przy zamykaniu, trzeba bardzo mocno wdusic przycisk.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 567
  • Samochód:: C-HR II
Odp: Kluczyk naprawa Wrocław
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2025, 15:11:24 »
Zapytaj na pętli na Zawalnej.
Kiedyś korzystałem z usług tego pana i był konkurencyjny cenowo i załatwiłem co chciałem od ręki.
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2025, 11:11:41 »
Jeśli wymiana gumek nie pomogła, problem może leżeć w mikrostykach na płytce – z czasem się zużywają i trzeba je wymienić.
https://grembox.pl/pol_m_Pakowanie-i-wysylka_Torby-papierowe-1141.html
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2025, 19:16:38 »
Jeśli to typowe mikrostyki to jeśli wyraźnie klikają ale trzeba mocno naciskać to styki są utlenione zaśniedziałe, powinien pomóc jakiś kontakt spray lub alkohol IPA ewentualnie.
