Autor Wątek: Rozładowany akumulator, żle podłączyłem minus od bustera.  (Przeczytany 5647 razy)
Offline Nitek
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Rozładowany akumulator, żle podłączyłem minus od bustera.
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Kwietnia 2025, 21:41:16 »
Prawdopodobnie to będzie taki bezpiecznik.
bezpiecznik-120-A" border="0
<a target='_blank' href='https://pl.imgbb.com/'>darmowy serwer 1gb[/url]
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Kwietnia 2025, 22:10:48 »
Być może to jest ten tajemniczy bezpiecznik od przetwornicy DC-DC. Skoro zadziałał może obejdzie się bez wymiany zespołu inwerter-przetwornica.
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Kwietnia 2025, 08:47:02 »
Jak odbierałem samochód to sprzedawca powiedział, żeby zawsze wszystko podpinać do tego plusa w skrzynce, a minus bezpośrednio do aluminiowej obudowy inwertera
Gdzie ten plus w skrzynce?
Corolla Sedan Hybrid (2024) Executive
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Kwietnia 2025, 09:01:15 »
na ostatnim zdjeciu skrzynki jest to 2 bezpieczniki nad strzalka. widac + na zaslepce.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Kwietnia 2025, 12:09:42 »
Trudno przewidzieć. Po takim podłączeniu "boostera" równolegle do bezpiecznika po przepaleniu na odbiornikach pojawiło się 24V. Ale wymienić bezpiecznik i tak trzeba a wówczas kolega nam opisze co się dzieje dalej.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Kwietnia 2025, 14:40:12 »
skoro podłączył pod dwa plusy to jedyne co zrobił to zwarcie prostownika. Zwarta została główna linia zasilania, więc zdziwię się jak będzie wymagać coś więcej wymiany niż bezpieczniki 80A+.  Przypuszczam, że tylko ten bezpiecznik 120A wymaga wymiany.
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2025, 14:43:25 wysłana przez aks »
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Kwietnia 2025, 16:49:51 »
Jak to możliwe, że ta śruba to odsłonięty plus? Na jednym ze zdjęć widać, że do niego chyba idzie jakiś kabel. Dziwny design.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Kwietnia 2025, 18:29:22 »
Kolega zrobił coś takiego:
Po przepaleniu F1 na odbiornikach masz 24V z szeregowego połączenia dwu źródeł 12V.
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Kwietnia 2025, 20:25:38 »
Dlatego temat z padającymi akumulatorami powinien być priorytetowy do rozwiązania. A nie proponowanie Klientom przez handlowców przy wydaniu auta zakupu boostera w promocji. Szkolenie z podłączenia? Moze promil wydań. Raz się uda, drugi raz tylko bezpiecznik a trzecim razem sterownik silnika. Gwarancja? Jaka gwarancja? Proszę Pana sam Pan podłączył błędnie, co z tego że zabrakło napięcia "na gwarancji".
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Kwietnia 2025, 20:28:53 »
Dla mnie jest to nie do pojęcia, by w XXI wieku tak potężny koncern motał się z tak prostym do rozwiązania tematem...Od lat!.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Kwietnia 2025, 21:12:27 »
Tak. Tego nie pojmuję. Ktoś zaoszczędził 10centów i nie dał kapturka / zaślepki na tak krytyczny element.
Offline Nitek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Kwietnia 2025, 21:24:22 »
Wymiana bezpiecznika pomogła, wszystko działa.
Co do akumulatora to mam Fabryczną Vartę 45Ah i chyba nie dźwiga kamerki w trybie parkingowym.
Dziś zwiększyłem limit wyłączenia kamerki na 12.4v i wyłączyła się po czterech godzinach postoju.
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Kwietnia 2025, 21:37:59 »
Dzięki. Faktycznie, nawet na pokrywie bezpieczników jest napis: THE EXCLUSIVE JUMP STARTING TERMINAL
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Kwietnia 2025, 10:26:00 »
o chłopie... zadnych dodatkowych odbiornikow energii po wylaczeniu zasilania byc w tym samochodzie nie moze. "ynteligentne" ladowanie nie pozwala na utrzymywanie napiecia ok 14,4V przez caly czas w celu oszczednosci paliwa i w ukladzie ciagle brakuje energii. akumulator masz do wymiany juz pewnie. kamerka musi miec swoj powerbank. generalnie to takie rozwiazanie predzej czy pozniej ubije kazdy samochod.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Kwietnia 2025, 14:49:10 »
Jeśli nie masz garażu to tak. Ja mam kamerkę ze stałym zasilaniem ale pracuje 8h gdy jestem w pracy i potem każdorazowo nocą doładowuję akumulator.
