Autor Wątek: Jak przełączyć na drugi komplet czujników tpms z zimowych na letnie  (Przeczytany 3314 razy)
Offline Roboz
  • Samochód:: Corolla E21 HS
Pacjent corolla 1.8 hybryda sedan 22r.
Może ktoś poratuje jak bez wizyty w ASO przełączyć na drugie czujniki TPMS przy zmianie kół z zimowych na letnie (drugie czujniki rzekomo wgrane do systemu) .
Czy jest w ogóle taka możliwość, używając np. kombinacji przycisku do kasowania kontrolki ciśnienia, który jest na panelu po lewej stronie kierownicy.
Dodam, że nie mam opcji z poziomu menu zmiany z kół zimowych na letnie, tak jak to jest w nowszych corollach.
Z góry dzięki za  pomoc  :-)
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: E21 Hybryda S+T
Odp: Jak przełączyć na drugi komplet czujników tpms z zimowych na letnie
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2025, 20:07:45 »
Spróbuj nacisnąć przycisk 3 razy co około 1 sek podczas włączonego silnika. Lampka powinna zamigać i zgasnąć po dłuższej chwili, co oznacza przełączenie kompletu opon. Robiłem tak guzikiem do kalibracji  w modelu z 2018, myślę że tu musi być podobnie . W hybrydzie jeszcze tego nie robiłem bo mi przyłączali w ASO do tej pory...
Wysłane z mojego 23043RP34G przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2025, 20:09:48 wysłana przez Marekk71 »
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2025, 20:18:08 »
Jeśli jest zakodowany drugi zestaw kół to zadziała, jeśli nie to nie zadziała
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2025, 20:33:38 »
Oczywiście zapomniałem dodać że to przełączenie pomiędzy 2 zakodowanymi zestawami czujników. Założenie kół z nowym zestawem czujników wymaga zakodowania go np. w ASO. Ten przycisk raczej do niczego więcej niż służy niż do kalibracji i przełączania między zakodowanymi 2 zestawami czujników.
Offline Roboz
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2025, 17:35:30 »
Dzięki za podpowiedzi. Próbowałem naciskać przycisk resetowania ciśnienia tak jak pisaliście i nic nie wchodziło. Okazało się, że mimo zapewnień serwisanta podczas odbioru drugich kół z ASO nie były one przypisane do auta.
Po zakodowaniu fachman stwierdził, że kombinacja przyciskiem powinna działać.
Zobaczymy jesienią  :roll:
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2025, 17:54:18 »
...sposób w jaki rozwiązała to Toyota, to dno i metr mułu.
Mimo 2 zakodowanych kompletów za każdym razem był z tym jakiś problem.
W żadnym innym aucie nie było tak źle to zrobione.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2025, 17:26:24 »
U mnie działa [cenzura] fajnie dobrze. Mam oba komplety wgrane w serwisie przy odbiorze auta. Przyszła jesień, przekładka, zmiana w systemie auta, 5 km i wszystko pokazuje jak trzeba. Teraz była zmiana na lato, tak samo bez problemów.
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2025, 20:00:14 »
Może w nowszych poprawili. Moja nawet nie pokazywała ciśnienia w kołach (rav4 2020)
Offline cejas
  • Samochód:: Corolla GR 2.0
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2025, 21:21:37 »
Witam. Kupiłem nową Korolkę GR kombi w kwietniu 2024 (rok produkcji 01/2024). Zimowe zamówiłem (pełne - felgi z oponami) w salonie. Po przełożeniu kół, nie w serwisie, w menu ustawiłem drugi komplet. Po przejechaniu ok 5 km. System sam zaktualizował komplet. U mnie bez problemu.
Jedyne ciekawostka.... Podczas przeglądu okazało się, że serwisanci zamienili koła miejscami.... ;) Skutek - nieprawidłowe ciśnienia w kołach przód <-> tył. Miałem na przodzie 2,6 prawy 2,4 lewy i na tyle odwrotnie :):):)
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2025, 21:25:03 wysłana przez cejas »
