Autor Wątek: Corolla E21 GR TS 2.0 152KM 2024 Geometria  (Przeczytany 6570 razy)
Odp: Corolla E21 GR TS 2.0 152KM 2024 Geometria
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Lipca 2025, 19:42:43 »
A jak taka procedura kalibracji wygląda i czy auta opuszczające fabrykę z przekręconą kierownicą mają zrobioną kalibrację pod niewłaściwe ustawienie kierownicy? Rozumiem, że jest czujnik badający kąt obrotu kierownicy i jeśli kierownica jest poprawnie założona na wieloklin to przy ustawieniu jej "prosto" czujnik podaje sygnał pozycji neutralnej?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Lipca 2025, 20:24:09 »
Tak w fabryce jest to ustawione, nawet jeśli wzrokowo kierownica jest przestawiona lekko w którąś stronę podczas jazdy na wprost. Dopiero grzebanie przy geometrii/zbieżności zmienia mechanikę a o elektronice to już niewielu raczy
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Lipca 2025, 20:41:47 »
Przykładowo jedziesz prosto + kierownica prosto. Samochód interpretuje Twoją jazdę jako: skręcam w prawo +4st.
Da się to jakoś bez interfejsu sprawdzić czy jest ok? Czy można np. wywołać wyświetlanie aktualnego stopnia skrętu podczas jazdy?
A jak sobie z tym radzą wszystkie warsztaty robiące geometrię? Robią ten reset?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Lipca 2025, 21:08:55 »
Tylko oryginał tester jest w stanie ogarnąć całość, może jakiś chinol też
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #49 dnia: 02 Sierpnia 2025, 20:32:50 »
Ooo, no to jestem zadowolony, że nie uparłem się i nie zleciłem tego ustawiania kierownicy na wprost. Wolę, żeby było fabrycznie, mimo że moja kierownica jest ustawiona delikatnie w lewo, ale to tak delikatnie, że np. pasażer niczego nie zauważy. To trzeba siedzieć na fotelu kierowcy, żeby to widzieć. Skurcze, i jak tu robić zbieżność przy tych zawiłościach elektroniczno - technicznych Toyoty :-(
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #50 dnia: 02 Sierpnia 2025, 20:38:27 »
Nie tylko toyoty.
