Autor Wątek: Gumowa czy materiałowa mata do bagażnika?  (Przeczytany 3258 razy)
Offline jakubsiemaszko
  • Wiadomości: 470
  • Samochód:: RAV4 MY25 EXE
« dnia: 10 Kwietnia 2025, 19:53:55 »
Witam, odbieram na dniach swoją RAVkę i chciałbym spytać czy ktoś ma może doświadczenie z materiałową matą na cały bagażnik zakrywającą też plastiki po bokach (nadkola) typu https://tinyurl.com/y6smpktw ? Rozwiązanie wygląda bardzo praktycznie, chciałbym uniknąć przede wszystkim porysowania plastików po boku/progu załadunkowego, zastanawiam się tylko czy to rozwiązanie może mieć jakieś minusy jak np. słabe wykonanie czy utrudniony dostęp do dojazdówki. Alternatywnie zastanawiam się nad zwykłą, gumową matą typu https://tinyurl.com/3fzjjcnp . Z góry dziękuję za wszystkie opinie! :)
Odp: Gumowa czy materiałowa mata do bagażnika?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2025, 19:57:04 »
@Topoll to montował i o ile pamiętam, On jest zadowolony.
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2025, 23:00:05 »
Ja mam taką i jestem zadowolony. Plastiki zabezpieczone, nic się nie ślizga.
Jeżeli na kolorze Ci nie zależy to @Bartek_79 wyklejał szarą wykładziną samochodową.
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2025, 23:08:20 »
Dzięki wielkie za opinię, kupowałeś też z Ali, czy jakoś inaczej? Czy z perspektywy czasu widzisz jakieś wady i jak jest z dostępem do dojazdówki? Co do koloru to chciałbym jak najbardziej czarny, widzę, że jest opcja czarnej z czarnymi przeszyciami i do niej jest mi najbliżej, wykładzina byłaby też spoko, ale musiałbym znaleźć kogoś od tego i pytanie czy kosztowo nie wyszłoby tak samo. Zastanawiam się jeszcze czy bagażnik w spalinówce i hybrydzie jest taki sam, bo tej opcji czarnej właśnie dla hybrydy niby nie ma dostępnej, ale z tego co wyczytałem to jedynie plugin ma trochę mniejszy bagażnik, spalina i hybryda powinny mieć taki sam, ktoś może to potwierdzić?
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2025, 23:10:35 wysłana przez jakubsiemaszko »
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2025, 23:12:11 »
Dół to osobna mata. Bez problemu się podnosi.
Ja zapłaciłem za całość około 200 złotych. Kupowałem na AliExpress.
Tu masz do hybrydy
https://pl.aliexpress.com/item/1005006425267060.html
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2025, 23:14:42 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2025, 10:02:16 »
Zależy co się wozi. Ja dość często wożę coś brudzącego (np. worek zaprawy, ziemi, nawozu, ... ;) ) ale mam w bagażniku matę gumową z Rezawplastu i dobrze się to sprawdza.
Gdy się ubrudzi - na myjce ciśnieniowej idzie pod lancę i dochodzi do czystości. Ponadto guma nie jest śliska i nawet nieprzytwierdzone paczki nie latają po bagażniku.
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2025, 10:05:30 »
To też bez problemu się myje. Natomiast poprzedni samochodów z ładną tapicerką bagażnika ale jasną i materiałową nauczył mnie przewożenia takich rzeczy w kuwetach albo na przyczepce.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2025, 10:11:39 »
Mam przyczepę ale nie zawsze się opłaca zapinać aby przewieźć 1..2 worki czegoś tam. Mam na takie sytuacje rozkładane maty jutowe, które podkładam pod to badziwie i które łatwo wytrzepać ale i tak czasem coś się wysypie. Kuwety są - jak dla mnie - mało wygodne, na drobne rzeczy mam rozkładane skrzynki.
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2025, 10:17:46 »
Nie zgodzę się co do kuwet. Dobrze dobrane są bardzo praktyczne. Mają jedną wadę, złożone zajmują tak 1/3 powierzchni bagażnika. Dlatego nie wożę ich na codzień. Na codzień mam rozkładany pojemnik z czegoś corduropodobnego.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwietnia 2025, 10:20:53 »
Moja wykładzina ma jeden minus - przeszycia są jasne i to może trwale się przebarwić. Ale jak oisałem - taką chciałem i stosownie ją zabezpieczam.
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2025, 12:06:01 »
Dzięki za wszystkie sugestie, gdyby te boki były pokryte wykładziną to pewnie wziąłbym zwykłą matę gumową, ale miałem trochę do czynienia z RAVką i wiem jak te plastiki potrafią się rysować od walizek itp., więc chciałbym tego uniknąć w nowym aucie, stąd pomysł na takie zabezpiecznie. Co do wielkości bagażników to czy ktoś może potwierdzić czy spalinówka ma taki sam jak hybryda?
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwietnia 2025, 12:40:24 »
Ma taki sam. Co do zabezpieczenia plastików, to pomyśl, jeszcze o zabezpieczeniu plastików przy wsiadaniu do pojazdu. Ja mam wykładzinę z tworzywa i dla mnie jest ok.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Kwietnia 2025, 12:54:03 »
o to to, ... dlatego ja wożę zwinięte maty do podkładania pod rzeczy brudzące - mieszczą się w organizerze pod posadzką bagażnika, a nad kołem zapasowym. W razie jak by co trzepie się i po sprawie.
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Kwietnia 2025, 17:28:50 »
Dlatego ja je zabieram jak coś takiego przewożę.
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwietnia 2025, 16:21:23 »
Dzięki wielkie za wszystkie opinie, zamówiłem finalnie https://tinyurl.com/y6smpktw , zobaczymy jak się będzie sprawdzać. :)
