Autor Wątek: Stacja multimedialna(z jedną gałką)  (Przeczytany 2191 razy)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« dnia: 12 Kwietnia 2025, 13:06:00 »
Jakiś czas temu odłączyłem akumulator(zgodnie z instrukcją obsługi) aby go naładować. Po ponownym podłączeniu z wiadomych względów musiałem na nowo poustawiać stacje radiowe i parę innych parametrów ale... za każdym uruchomieniem silnika jestem "gościem" i muszę się logować do radia. Byłem z tym problemem w ASO i pracownik dodał moje auto w aplikacji My Toyota i zalogowałem się i... wszystko było dobrze przez kilka dni. Ostatnio zauważyłem, że znów jestem zalogowany jako "Gość" i tak w kółko panie Macieju. Robię to tak: loguję się do radia, następnie w aplikacji wchodzę do "Mój garaż">Zaloguj się do multimediów> skanuję kod QR z wyświetlacza radia i jestem zalogowany. Co z tego jak przy następnym rozruchu silnika znów jestem jako "Gość". Robiłem jeszcze tak: wchodzę w Mój garaż>dodaj samochód>Skanuj kod QR i po zeskanowaniu jestem zalogowany ale... do momentu kolejnego uruchomienia silnika. Co robię nie tak?
  • Wiadomości: 2237
Odp: Stacja multimedialna(z jedną gałką)
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2025, 13:21:40 »
1. Czy jest ustawione logowanie kluczykiem jeśli masz taką opcję oczywiście.
2. Czy w aplikacji na telefon jesteś zalogowany i masz aktywne wszystkie potrzebne zgody.
3. Czy telefon na nowo połączyłeś z radiem.
4. Czy masz aktywne wszystkie usługi.
Osobiście bym zaczął od początku na wszystkim. Factory reset na radiu, odinstalowanie aplikacji z telefonu i ponowne instalowanie, pełna nowa konfiguracja.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2025, 16:47:46 »
Ad.1 nie wiem czy mam takie coś jak logowanie kluczykiem, choć używam jednego i tego samego kluczyka. Przynajmniej nie widziałem tego nigdzie. Pozostałe punkty tak. Spróbuję reset wszystkiego(radio i aplikacja).
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2025, 13:27:48 »
Czy to tylko nowsze Corolle tak mają? Ja kiedyś odłączałem akumulator już ze dwa razy i po podłączeniu wszystko działało tak, jak przed odłączeniem, bez żadnych negatywnych zmian. Corolla HSD 1,8, rocznik 2021.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2025, 07:51:29 »
@fynooh, chyba wszystkie radia tak mają(nie liczę tych analogowych). W normalnych warunkach nawet po wyłączeniu stacyjki do radia idzie na stałe 12V na podtrzymanie pamięci. Po odłączeniu zasilania(akumulatora) pamięć sama się "czyści". W poprzednim aucie(z 2007) tez tak było i przez przypadek dowiedziałem się, że miałem wymienione radio gdyż po resecie nawet nie przyjmowało kodu PIN(udało się odzyskać). Nawet po zmianie na ryżową stację multimedialną po odłączenia aku musiałem na nowo ustawiać stacje radiowe i parę innych parametrów(np. głośność). Tak więc chyba to jest normalne. A może niektóre radia mają jakąś baterię podtrzymującą pamięć?
To że musiałem trochę poustawiać radio mnie nie zdziwiło. Wnerwia mnie tylko to, że za każdym uruchomieniem silnika(wyłączeniu stacyjki) wylogowuje mnie i jestem użytkownikiem jako "Gość". Gdy słucham tylko radia to mi nie przeszkadza, ale problem się robi gdy chcę skorzystać z AndroidAuto i guglowej nawigacji, bo muszę na nowo przechodzić proces logowania.
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: E21 Hybryda S+T
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2025, 08:34:04 »
Odnośnie tej stacji z jedną gałką. Banalne pytanie : Jak ją wyłączyć? W instrukcji napisane jest: jedno krótkie naciśnięcie wyłączenie, dłuższe 3 sek restart.
U mnie krótkie wyłączenie dźwięku (MUTE), dłuższe restart. Może jakieś ustawienie gdzieś jest...?
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2025, 11:17:20 »
@Marekk71, tego radia nie da się wyłączyć. Jedynie można wyciszyć-tak Japończycy chyba uważają wyłączenie. Też z tym walczyłem.
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2025, 12:30:02 »
Dziwne, instrukcja mówi co innego... Instrukcję radia z CHR 2022, wygląd i funkcje praktycznie identyczne...
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 777
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2025, 18:56:26 »
No i w mojej Corolli '22 dokładnie tak jest - naciśnięcie wyłącza radio, kolejne włącza, następne wyłącza i tak w koło Macieju  :-)
Mówimy o wyłączaniu RADIA I MULTIMEDIÓW - zależy co wybrałeś klawiszem "Źródło" na ekranie.
"Telewizor" będzie zawsze włączony po przekręceniu stacyjki/naciśnięciu "start" (zależy, co masz), możesz go jedynie wygasić w menu "Ustawienia". To wygaszenie działa dopóki nie dotkniesz ekranu "telewizora" bez względu na to, ile razy w międzyczasie gasiłeś auto.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2025, 09:34:44 »
Jacek, chyba mówimy o różnych rzeczach. Ty mówisz o wyciszeniu multimediów, a kolega wyżej o wyłączeniu stacji multimedialnej. I tego tak po prostu z kołka chyba nie da się zrobić.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2025, 10:30:18 »
Tak jest, stacji wyłączyć się nie da. Zawsze jest wyświetlane to, co zostało wybrane "klawiszami" menu po lewej stronie ekranu (nawigacja, audio, ustawienia etc.). Jedyne, co można zrobić to zgasić wyświetlacz (tak jak opisałem)
Radio wyłącza się naciśnięciem gałki i wtedy na ekranie po wybraniu audio (druga ikona od góry po lewej) na niebieskim tle wyświetla się lista źródeł (DAB. FM, USB i td.)
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2025, 10:34:42 wysłana przez Jacek_63 »
