Autor Wątek: Yaris P1 Czy można ustawić podświetlenie zegarów zawsze na max?  (Przeczytany 1595 razy)
Offline Woytas
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: Yaris I 1.0
Cześć,
Czy jest opcja żeby zegary cyfrowe były zawsze podświetlone na maxa a nie jak w standardzie, że po włączeniu świateł trzeba za każdym razem klikać przycisk żeby je rozjaśnić?
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
Odp: Yaris P1 Czy można ustawić podświetlenie zegarów zawsze na max?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2025, 11:10:52 »
Możesz spróbować obejść to, ustawiając czujnik jasności na „stałe światło dzienne”, np. zaklejając go w odpowiedni sposób, ale to może wpłynąć na inne funkcje auta. Alternatywnie w niektórych modelach da się to zmienić przez modyfikację ustawień w komputerze pokładowym lub przez interfejs diagnostyczny typu Techstream.
http://www.fotowoltaika.edu.pl/szkolenia-przypominajace-fotowoltaika/
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2025, 12:05:50 »
Tam nie ma żadnej automatyki, po prostu po przełączeniu manetki na światła mijania ściemniają się zegary. Jest przycisk którym można przełączać między tymi stanami, ale nie jest kołyskowy typu ciemno/auto/jasno tylko chwilowy, możemy przełączyć na ten moment jasność podświetlenia, ale po przełączeniu manetki stan domyślny zostanie przywrócony.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2025, 12:11:10 »
Albo można zamontować światła do jazdy dziennej np. w miejsce halogenów. To też rozwiąże "problem".
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline corollafan1
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2025, 15:03:04 »
Hej, u mnie w aucie też było podobnie i generalnie nie da się ustawić podświetlenia na stałe fabrycznie – zawsze reaguje na światła. Jedyna opcja to sprawdzić w menu ustawień auta, czasem da się wprowadzić małą korektę, ale nie we wszystkich modelach. Inni montują dodatkowy moduł lub auto-klikacz, ale to już ingerencja w instalację.
https://megaszklarz.pl/
