Autor Wątek: Grzechotanie skrzyji e cvt na biegu neutralnym  (Przeczytany 2659 razy)
Offline oring
  • Samochód:: Rav 4 hybryda
« dnia: 19 Kwietnia 2025, 16:41:49 »
Witam wszystkich forumowiczów .
Posiadam Toyota Auris 1.8 hybrid, samochód jeździ  idealnie i nie mam znim żadnego problemu, jednak na biegu neutralnym wydaje dziwne zgrzyty , dzieje się to tylko na neutralu , na P parkingowym wszystko OK. Wymieniłem olej w szkrzyji i nic nie pomogło. Mam pytanie czy ktoś spotkał się z taką sytuacji w swojej aurisce. Ewentualnie czy ma ktoś dobrego mechanika od takich skrzyń, Opole Wrocław.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 6151
Odp: Grzechotanie skrzyji e cvt na biegu neutralnym
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2025, 18:08:49 »
A co robisz na tym biegu neutralnym?
Offline oring
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2025, 18:27:47 »
O to chodzi że neutrala nie włączam . Mam ten samochód ponad rok i nie używałem N , zwrócił mi na ten problem pracownik stacji djagnostycznej przy corocznym przeglądzi  .  Jak usłyszałem te dziwne trzeszczenie , wystraszyłem się że przekładnia siada, ale w normalniej jeździe wszystko jest w ok. Stąd moje pytanie czy u innych posiadaczy aurisek też to występuje. Mam też RAV 4 w hybrydzie i tam na N jest bardziej szum niż zgrzytanie.
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: ToyAurIITS hyb
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2025, 19:05:19 »
Aurisa w takiej wersji mam od ok pół roku. Ani razu nie miałem potrzeby włączać N. Nie zaleca się przełączania tej skrzyni na NEUTRAL.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2025, 09:39:30 »
Może to nie że skrzyni biegów
https://youtu.be/L6QBir9KbIY?si=nd04qizMPS37jBrw
Wysłane z mojego 2207117BPG przy użyciu Tapatalka
Offline oring
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2025, 14:33:37 »
Dzięki za podesłanie linku do filmiku ale to nie to , jak silnik pracuje w trybie N  to grzechocze, w momencie przełączenia na P wszystko cichnie a silnik nadal pracuje . Trudno wogule wprowadzić w stan gdzie silnik pracuje , a przekładnia jest na N , zazwyczaj silnik przechodzi w tryb elektryka. Samochód posiadam od ponad roku i nigdy N nie używałem do momentu gdy pracownik stacji diagnostycznej musiał przejść w ten trybie na przeglądzie i wtedy to usłyszałem . Może ktoś z posiadaczy Toyoty Auris z zwykłej ciekawości sprawdzi czy u niego też tak to wygląda.
Offline oring
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2025, 14:50:38 »
Dźwięk podobny ja przy awarii EGR , u mnie brzmi to tak https://youtu.be/ZSoEg8oOLY4?feature=shared
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2025, 20:58:02 »
Ja też nie używam samego "N" tylko "P" i po naciśnięciu Parking automatycznie przestawia się na "N" .
Na pewno wajchą wrzucałem na "N" ale nie wiem czy silnik był odpalony .
Myślę że we Wrocławiu jest dobry serwis , na razie robili mi geometrię po rozbiórce zawieszenia i regulowali drążki kier.
Jestem umówiony na większy serwis ,zajmują się głównie Toyotą naprawiają skrzynie ,mają dobre opinie.
Jest to centrum aut japońskich i koreańskich na ul Tynieckiej Wrocław.
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2025, 21:44:49 »
Po naciśnięciu P wrzuca się P a nie N. N i P to dwa różne tematy. Na P doładowany jest w razie potrzeby przez silnik spalinowy akumulator HV a w trybie N akumulator HV nie jest ładowany.
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2025, 11:05:05 »
Zgrzyty na neutralu w hybrydach Toyoty mogą wynikać z problemów z przekładnią planetarną lub sprzęgłem w układzie e-CVT – to nietypowe, ale czasem się zdarza.
https://cm-skopia.pl/uslugi/ortopedia-krakow/
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2025, 07:20:09 »
sprzęgłem
Tam jest jakieś sprzęgło?
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2025, 07:22:10 wysłana przez grzeto »
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2025, 07:26:53 »
Może chodzi MU / JEJ ???? o tłumik drgań i tak to nazwał/nazwała ???? niefartownie,
bo zaznaczmy, że Pan z telewizji wyraźnie mówił o braku takich części jak sprzęgło, turbina, wytryski i alternatory
 :cool:  :cool:  :cool:  :cool:
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwietnia 2025, 07:34:37 »
Pan z telewizji
:grin: :grin:
A swoją drogą, ciekaw jestem, na czym polega tryb "N" w eCVT.
Chyba tylko zapadka się podnosi, nic więcej się nie dzieje?
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwietnia 2025, 10:30:13 »
ON/ONA to bot spamerski.
