Autor Wątek: Grzechotanie przy odpalaniu  (Przeczytany 1295 razy)
Offline Sebek121
  • Samochód:: Corolla e21
« dnia: 22 Kwietnia 2025, 17:37:10 »
Mam problem przy odpalaniu słychać grzechotanie przez ok 2 ,3 sekundy .
Wyczyściłem cały układ dolotowy .
Wymienione świece i cewki i noe pomogło .
Nie zawsze jest ten grzechot ale ostatni dosyć często.
Czy ktoś ma moze pomysł do czego jeszcze zajrzeć.
Corolla 2.0 hybryda 2019r
  • Wiadomości: 6140
Odp: Grzechotanie przy odpalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2025, 17:56:53 »
Witamy
Można też sprawdzić stan oleju, napinacz łańcucha, kompresję, zawór egr, zawór PCV, chłodnice egr, czujnik temperatury silnika kolejność losowa
Offline Sebek121
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2025, 07:51:54 »
Problem rozwiązany uszkodzony wtryskiwacz wtrysku pośredniego przepuszczał paliwo i kapało do kolektora .
Wtryskiwacz dostępny tylko w aso jedyne 3300 za sztukę.
 Wleciała cała listwa używana za 250 złi wszystko śmiga prawidłowo .
Może komuś ten opis pomoże pozdrawiam.
Offline D3F
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2025, 20:07:51 »
z ciekawości ;-)
Jak to zdiagnozowałeś? Wymontowałeś listwę nie spuszczając ciśnienia z układu i zobaczyłeś, że kapie, czy widać było po zdemontowaniu kolektora?
