Autor Wątek: Gadżety do Corolli.  (Przeczytany 15310 razy)
Offline coolicz
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Gadżety do Corolli.
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Kwietnia 2025, 21:16:18 »
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Kwietnia 2025, 08:23:29 »
Kurczę. U mnie te rzepy za cholerę nie chcą się trzymać. Kupiłem takie same pasy oraz kilka siatek na rzepy i wystarczy, że mocniej przyhamuje i wszystko znów lata po bagażniku(parasol, apteczka, rezerwowe torby na zakupy). Mata pod foteli super sprawa. Osłony na klamry pasów już zamówiłem.
Offline coolicz
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Kwietnia 2025, 09:42:57 »
U mnie są ok. Gaśnica jest przyczepiona w lewej wnęce pod kątem z racji na wagę, ale parasol wisi na tylnim siedzeniu poziomo i też trzyma się dobrze. Co do maty, to naprawdę mogę je polecić. Można znaleźć tańsze, ale ta jest bardzo solidna i nie wygląda jakby dało się ją zajechać. Fotele pod nimi mają zero śladów od fotelików.
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Kwietnia 2025, 12:59:58 »
materialowe nakladki sprzączki od pasow, bo trzaskaly o ten twardy plastik
Możesz pokazać jak to wygląda, ewentualnie jakiś link ?
Oferta, z ktorej bralem juz nieaktualna, ale jest tego pelno na ali, jakosc tandetna, ale spelnia swoja rolę. Nie puka juz plastikowa czesc, czasami sama metalowa klamra, ale z tym sie juz nic nie zrobi. Widzialem tez takie silikonowe, warto poszukac. Tu przyklad podobnej do mojej:
https://a.aliexpress.com/_Eyryz50
Offline toot
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: Corolla 1.8
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Kwietnia 2025, 13:33:40 »
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Kwietnia 2025, 14:57:28 »
pod te maske zaglada sie tyle co nic. W dodatku jest tak lekka i zwiewna, jak z papieru, wiec silowniki nie maja sie z czym silowac i tylko zagracaja przestrzen. No chyba, zeby mialy ochronic przed porwaniem maski przez wiatr.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Kwietnia 2025, 15:16:35 »
Tato, mówimy o gadżetach i nie ma obowiązku ich montowania/ używania, więc uważam że aluzja nie na miejscu. Jak ktoś będzie miał kaprys to na dachu może sobie zamontować np. wodotrysk-jego wybór.
Offline arti4782
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: corolla
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Kwietnia 2025, 18:12:34 »
te małe cóś po wpięciu dodaje zakładke z ciśnieniami w każdym kole. Mam i działa, ale jak chcesz doprogramować drugi komplet to trzeba wypiąć.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005958941111.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.70.20051c24yzuQLj&gatewayAdapt=glo2pol
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Kwietnia 2025, 18:29:23 »
Tato, mowimy o gadzetach i nie ma obowiazku ich montowania/ uzywania, wiec uwazam że aluzja nie na miejscu
to nie jest aluzja, tylko opinia, napisana wprost, jezykiem niealuzyjnym. Nie ma obowiazku z nia sie zgadzac.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Kwietnia 2025, 20:01:49 »
W Toyocie? A co tygodniowe uruchamianie z boostera ? :D Poziom oleju też wypada sprawdzić co miesiąc.... No i płyn do spryskiwaczy też się sam nie dolewa.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Kwietnia 2025, 23:20:22 »
no popatrz, znaczy, oszukali mnie w salonie? Przy wydaniu auta mowili, ze tam nie ma po co zagladac. No ale czasem zajrze, jak prawisz, to i wiem jaka lekka jest ta pokrywka. Tak lekka, bo i bez grama wygluszenia, ze z dosc wysoka ja trzeba spuszczac, zeby sie zatrzasnela. Nie to co w moim Lancerze, w tym to i z 10 cm sie zatrzasnie, taki kawal wieka!
Offline nepalczyk
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Corolla 2020r.
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Maja 2025, 19:16:18 »
Siłowniki maski.
https://pl.aliexpress.com/item/1005002715552779.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.98.5dfa1c24MeAKCa&gatewayAdapt=glo2pol
Mam od 2 lat i jestem zadowolony.
Kolego toot pochwalisz się zdjęciem jak to wygląda?
I napisz proszę czy przy zamykaniu maski potrzeba sporo siły? Nie wygina się maska?
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie maska jest jak dekielek od puszki...
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Maja 2025, 20:42:59 »
Pracownicy "salonu" zasadniczo znają się na technikach sprzedaży a nie na motoryzacji czy inżynierii. Ich hasło miało podnieść twoją satysfakcję zakupową "kupiłem fantastyczny samochód, nie trzeba zaglądać pod maskę" jednocześnie zwiększając szanse łatwego zarobku w ASO np. na wymianę płynu w spryskiwaczu. W twoim interesie jest natomiast regularnie zaglądać pod maskę i sprawdzać poziom oleju, obecność wycieków, stan osłon przegubów itd.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Maja 2025, 12:54:04 »
W twoim interesie jest natomiast regularnie zagladać pod maske i sprawdzac poziom oleju, obecnosc wyciekow, stan oslon przegubow itd.
to juz nie w tym tygodniu, bo na jutro umowilem przeglad pierwszoroczny. Nawet nie mylem, bo moze umyja? Lancera w Mitsubishi zawsze myli.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Maja 2025, 18:54:19 »
Mi na 2 lata umyli auto. Nawet zapytali czy mam powłokę ceramiczną bo wtedy stosują inne środki. Nie wiem czy u mnie zastosowali inne środki, ale auto umyli.
