Autor Wątek: Niestabilne lusterko wsteczne po wymianie szyby przedniej  (Przeczytany 3455 razy)
Offline Passt
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Toyota RAV4 Exe
« dnia: 25 Kwietnia 2025, 08:08:05 »
zauważyłem, że lusterko wsteczne lekko drga podczas jazdy na nierównościach lub po autostradzie przy prędkości 140km/h.
Wydaje mi się, że wcześniej (przed wymianą szyby) tego nie było.
W pewnym momencie podczas ustawiania lusterka jest również luz, to znaczy, że przez ok 1-1,5 mm lusterko nie stawia oporu.
Czy to znaczy, że jakiś fragment mocowania jest uszkodzony ?
Spotkał się ktoś z tym w swoim samochodzie ?
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2025, 08:23:50 wysłana przez Passt »
  • Wiadomości: 6191
Odp: Niestabilne lusterko wsteczne po wymianie szyby przedniej
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2025, 08:37:33 »
Czy jest dokręcone śrubką do mocowania?
Offline Passt
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2025, 08:58:35 »
Myślę, że tak, ale będę musiał to jeszcze sprawdzić.
Dziwi mnie to ,że przez krótki moment podczas regulacji lusterko nie stawia w ogóle oporu.
Offline Passt
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2025, 10:04:45 »
Witam ponownie.
W ASO zostało wymienione mocowanie lusterka.
Jest dużo lepiej. Praktycznie nie zauważyłem drgań , a jeśli nawet są ,to są minimalne.
Mam jeszcze pytanie:  czy istnieje jakaś możliwość regulacji ciężkości oporu podczas ustawiania lusterka? Np. poprzez dokręcenie jakiejś śrubki?
Offline Passt
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2025, 09:18:12 »
Czy macie drgania lusterka wstecznego podczas jazdy po kocich łbach czy przejazdu przez przejazd kolejowy?
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2025, 11:58:36 »
Nie
  • Wiadomości: 2240
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maja 2025, 12:04:08 »
Auris II FL 255k km i u mnie wsteczne lusterko na znacznych wybojach, czy to właśnie kocich łbach i torowiskach potrafi wpaść w drgania, ale nie przestawia to pozycji.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2025, 12:31:00 wysłana przez Konrad62 »
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2025, 12:29:11 »
U mnie nie występuje takowe zjawisko.
Offline Passt
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2025, 16:53:10 »
Dzięki za odpowiedzi.
Domyślam się, że uchwyt lusterka wstecznego został nie do końca prawidłowo przymocowany do szyby przedniej. Albo nieprawidłowy klej, albo nieprawidłowa ilość kleju (zbyt mała lub zbyt duża).
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2025, 17:53:07 wysłana przez Passt »
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maja 2025, 18:17:34 »
Nie ma co się domyślać. Rozebrać i sprawdzić.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Maja 2025, 19:48:10 »
U mnie lekko drga jak subwoofer głośniej zagra ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Maja 2025, 19:49:24 »
U mojego brata odpadło po 20 tysiącach kilometrów.
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2025, 08:56:31 »
U mnie już po 80 tys. i się trzyma.
Offline Passt
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Czerwca 2025, 19:15:44 »
Byłem w ASO Toyoty oraz innym ASO.
Jest to lusterko pokazujące również obraz z tylnej kamery, więc ten cięższy model.
Fachmani w obu serwisach twierdzą, że nie ma żadnej usterki.
Przejechałem się inną RAV4 i moim zdaniem również w niej drgało lusterko po jeździe na wertepach.
Także jest to pewnie cecha konstrukcyjna, co moim zdaniem jest ... słabe.
Uważam, że powinni to poprawić w następnych odsłonach tego modelu.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2025, 21:05:54 »
Może poprawią a może nie - żeby sobie klient za wiele nie wyobrażał. Jeszcze gotowy pomyśleć, że Toyota istnieje dla niego ;)
