Autor Wątek: Tryb parkingowy wideorejestratora  (Przeczytany 1306 razy)
Offline haldrigar
  • Samochód:: Prius III
« dnia: 28 Kwietnia 2025, 10:14:55 »
Hej, od niedawna jeżdżę Prius 3. Kupiłem sobie wideo rejestrator 10mai. Ma on tryb parkingowy ale nie chciało mi się montować bo wpinać się trzeba w instalację, ale mam nauczkę. W sobotę ktoś puknął mi auto na parkingu i zwiał.
Montowaliście coś takiego? Nadaje się do naszego auta, bardzo obciąża akumulator? Na coś trzeba zwrócić uwagę?
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Prius +
Odp: Tryb parkingowy wideorejestratora
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2025, 12:11:02 »
Musisz kupić modul chroniący akumulator.
Offline haldrigar
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2025, 12:16:25 »
Tak, nie jest nawet strasznie drogi. Ale różnie piszą, jednym działa, innym nie... cholera wie ;)
Zastanawiam się też, czy można to podpiąć pod te same kable co radio jest podłączone (bo są tam dokładnie te same piny). Czy wpinać się w bezpieczniki.
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2025, 08:52:45 »
A po radiu masz zawsze prąd? Ja zawsze wpinam sie w bezpieczniki i jeszcze nie miałem akuju rano
Offline kierowcaTaj
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2025, 10:59:36 »
Też mam wideorejestrator z trybem parkingowym i faktycznie najlepiej podłączyć go do stałego zasilania przez bezpiecznik, bo sam gniazdko zapalniczki potrafi odcinać przy wyłączonym aucie. Przy normalnym akumulatorze Prius zniesie to spokojnie, trzeba tylko uważać, żeby tryb parkingowy miał tryb „low current” albo czasowe nagrywanie, żeby nie rozładować akumulatora.
https://promienieslonca.pl/kategorie/19-sniadaniowe
