Autor Wątek: Czujniki parkowania  (Przeczytany 3437 razy)
Offline Robert M
  • Samochód:: Rav4 2019
Czujniki parkowania
« dnia: 16 Maja 2025, 14:24:01 »
Witam zakupiłem rav4 z 2019r 2.0  benzyne chcę dołożyć czujniki parkowania z przodu czy tylko muszę dokupić wiązkę z czujnikami oraz gril z otworami czy coś  jeszcze ? może ktoś   już t przerabiał
  • Wiadomości: 4587
Odp: Czujniki parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2025, 15:43:51 »
Tzn. rozumiem, że masz wersję C+S z tylnymi i chcesz dołożyć przednie - zintegrowane z zegarami i inforozrywką jak jest w Sel czy Exe ?
Ja to przerabiałem w hybrydzie C+S (MY21) - potrzebne są odpowiednie: wiązka, moduł, buzzer, 4 czujniki, gumki do czujników, grill od Sel, koszyczki do czujników i zakład który ci to poskłada oraz zaprogramuje sterowniki.
U mnie jeszcze doszło malowanie czujników (bo się spieszyłem i kupiłem inne kolory) oraz grila (bo w Sel jest czarny a ja chciałem mieć srebrny/szary jak w oryginale).
Ja skorzystałem z usługi Colina i ... działa jak trzeba.
ps.
Jakiś czas wcześniej oglądałem podobne rozwiązania (dodanie czujników zintegrowanych z autem) z Ali... ale sprzedawca (uczciwy) mi to odradził, twierdząc, że to się nadaje do wersji bez czujników, a nie takiej pośredniej (tył jest, przód nie).
Tak to wyszło:
Działa jak w oryginale - przy jeździe do przodu aktywują się 4 przednie, przy cofaniu - 2 przednie (skrajne) i 4 tylne, są dwa buzzery - od tylnych z tyłu, od przednich z przodu.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2025, 15:56:45 wysłana przez Markid »
