Autor Wątek: Po przekręceniu kluczyka kontrolki się nie świecą. Silnik kreci nie odpala  (Przeczytany 1632 razy)
Offline Mat90
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Auris II
Witam. Mam pewien problem z moim aurisem. Otóż sytuacja wygląda następująco. Po przekręceniu kluczyka nie świeci się żadna kontrolka choc dmuchawa chodzi. Po wciśnięciu sprzęgła silnik kreci ale nie odpala. Nieraz trwa to 1min a nieraz 5min. Gdy zaświeca się kontrolki auto odpala. Dzieje się to przy każdej próbie odpalenia auta. Miał ktoś już taki przypadek?
Offline Monster Garage
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: PriusIII
Wygląda na problem z stacyjką. Sprawdź za pomocą kontrolki czy po przekręceniu stacyjki wychodzi z niej +12
Offline Mat90
  • Wiadomości: 5
Dodam jeszcze że gdy kontrolki się nie świecą to miga czerwona dioda po lewej stronie kierownicy i piszczy.
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
To może odcięcie jest nierozbrojone lub uszkodzone (do naprawy lub wymiany lub demontażu). Wtedy tak będzie się działo na zegarach jak się dzieje właśnie.
  • Wiadomości: 2151
To mówisz że dioda sygnalizująca działanie systemu antykradzieżowego mruga i wydaje dźwięk i jednocześnie coś uniemożliwia uruchomienie auta.
No nie mam pomysłu co to może być.
  • Wiadomości: 27
Zrób zdjęcie tej diody.Bo może być jak kolega mówi.Zabezpieczenie antykradzieżowe nie rozbrojone.
Offline Mat90
  • Wiadomości: 5
Offline Mat90
  • Wiadomości: 5
Właśnie kolega dobrze podpowiada. Tylko jak to rozbroić ...
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
Kod fabryczny to dwa razy wciśnięcie diody
Offline Mat90
  • Wiadomości: 5
Udało mi się to rozkminic. Tylko w moim przypadku to 3 wciśnięcia. Teraz muszę tylko ogarnąć dlaczego po każdym otwarciu auta muszę to rozkodowywac. Wcześniej tego nie było.
  • Wiadomości: 2151
Do kluczyka masz dodatkową kartę z przyciskiem? Jeśli tak to wymień w niej baterie.
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
Centralkę Logic-a należy przekonfigurować i wyłączyć tą funkcje poprzez stosowne kombinacje włączeń i wyłączeń zapłonu i diody. TTTM że przy spadku napięcia lub odpięciu aku lubi zrobić kuku w konfiguracji.
