Autor Wątek: Woda pod nogami kierowcy, Avensis 2017 (T27) kombi  (Przeczytany 2220 razy)
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Avensis T27 1.8
« dnia: 28 Maja 2025, 21:21:49 »
Witajcie. Końcem zeszłego roku mechanik zwrócił mi uwagę przy okazji wymiany czegoś innego w samochodzie na dużą wilgoć w aucie. A że nie było czasu i zima, temat umarł. W końcu przy okazji trzepania wycieraczki wyczaiłem kilka dni temu plamę na gumowym dywaniku od spodu i już wiedziałem, że problem mnie dogonił. Rozebrałem tapicerkę podłogi na ile potrafiłem widać, że wszystkie filcowe (czy z czego się je produkuje) elementy wygłuszenia są mokre, da się je oderwać od styropianowych części i po prostu wykręcić...
Skąd ta woda? Czy to pierdoła w rodzaju zapchanego syfem odpływu wody z podszybia, która "górą" się przelewa do wnętrza? Coś podobnego?
Miał ktoś podobny problem w tym modelu z tego rocznika?
Auto od 2019 roku niestety "garażowane" pod chmurką...
Prześledziłem na tym forum wszystkie wątki z frazą "woda" (ponad 1100 ich było) i niestety nie znalazłem odpowiedzi.
  • Wiadomości: 6184
Odp: Woda pod nogami kierowcy, Avensis 2017 (T27) kombi
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2025, 21:30:26 »
Zdemnotuj dywany i filce, podjedź na myjkę i obserwuj podłogę oraz progi podczas gdy ktoś polewa wodą pojazd od zewnątrz. .
Druga możliwość: odpal klimę i obserwuj odpływ wody z parownika.
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2025, 22:07:11 »
"odpływ wody z parownika" - gdzie to jest, jak wygląda??
Jutro zrobię test z wodą, córka się przyda.
Szukam tez filmu jak zdemontować podszybie, może tam jest problem.
Ta zgromadzona woda już cuchnie, przypuszczam że stoi tam od dawna...
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2025, 08:34:03 »
Problem chyba zlokalizowany, woda sączy się znad lewego przedniego nadkola , w miejscu za wiązką kabli z kilkoma białymi wtyczkami; to miejsce jest zakryte przez czarna plastikową wciskaną osłonę obok miejsca na spocznik lewej stopy. Po pracy cykne fotki, jeśli w tym miejscu będzie woda, bo leje u nas od północy . Woda zaczyna przedostawać się pod fotel kierowcy, więc demontaż siedzenia chyba nieunikniony...
  • Wiadomości: 6184
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2025, 09:04:30 »
Smród, grzyb i pleśń - to będzie największy problem.
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2025, 12:33:30 »
Powalczę, lubię ten samochód, może nie będzie tak źle jak znajdę jakiś parking pod dachem. Mam zamiar wydrzeć filc i pozostałe wytłumienie i zastąpić je nowym, jak znajdę źródło przecieku, bo jeszcze nie sprawdzałem drzwi kierowcy.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2025, 12:39:52 wysłana przez lipstein »
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2025, 14:40:35 »
A może któryś z użytkowników zdejmował podszybie w tym modelu (rocznik 2017) i może coś podpowiedzieć, czego nie spier.... przy tej operacji?
W 2021 roku była wymieniana szyba przednia w ASO na Al. Pokoju w Krakowie, jakoś zacząłem łączyć te dwa fakty...
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2025, 22:24:38 »
Podszybie zdjęte, półka pod spodem zbierająca wodę też, silnik z mechanizmem wycieraczek też, wygarnięte ze 20 deko syfu, woda spływa bez problemu. Po obu stronach za zawiasem maski są 2 trójkątne gąbki, ta lewa od strony kierowcy był wciśnięta w inny sposób niż ta od strony pasażera - chyba to był problem, bo woda dostawała się prawdopodobnie pomiędzy nadkole a błotnik. Wylane wiadro wody i .... sucho, jak na razie.
Wydarłem cały zawilgocony filc i zerwałem natryśniętą fabrycznie szarą izolację, bo była nasączona jak gąbka i łatwo odchodziła od blachy podłogi, że o zapachu stęchlizny nie wspomnę. Mam zamiar wykleić to samoprzylepną matą wygłuszającą i na to dać nowy filc.
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maja 2025, 14:46:58 »
Zrobiłem zdjęcia z rozbiórki podszybia i reszty dłubania, ale nie wiem jak je dodac do tematu, a chyba byłoby warto, bo na 30 maja wątek przeczytany 180 razy. Podpowie ktoś?
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lipca 2025, 13:40:19 »
Dwóch szpeców orzekło, że to wina źle wklejonej 4 lata temu szyby czołowej lub skurcz kleju użytego w ASO do osadzenia tej szyby. Zamierzam kupić masę do uszczelniania SICAFLEX i uszczelnić górę i boki szyby; wyjmowanie i wklejanie tej samej szyby to za duże ryzyko jej uszkodzenia i za duży koszt.
