Autor Wątek: Lampy przeciwmgielne przednie - T22  (Przeczytany 27855 razy)
qwerty123
Odp: Lampy przeciwmgielne przednie - T22
« Odpowiedź #45 dnia: 09 Sierpnia 2006, 10:39:15 »
w jezdzie nocnej tez sie przydaja. Odpowiedz uzyskalem, mozna zamknac temat.
pisk
« Odpowiedź #46 dnia: 10 Sierpnia 2006, 16:48:54 »
Ale jesteś świadomy, że używanie świateł PM w warunkach normalnej przejrzysztości powietrza oślepia innych użytkowników i jest niezgodne z przepisami?
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Sierpnia 2006, 17:08:46 »
Moj kolega zaplacil mandacik za jazde po miescie z wlaczonymi przeciwmgielnymi ;D
qwerty123, moim zdaniem nie oplaca sie wydawac 80 zeta na BlueVision do przeciwmgielnych.
Te lampy maja maly zasieg i nie zauwazysz raczej wiekszej roznicy.
Do swiatel mijania i drogowych polecam jak najbardziej...
qwerty123
« Odpowiedź #48 dnia: 10 Sierpnia 2006, 19:33:36 »
ale w nocy bedzie widoczny efekt.
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Grudnia 2006, 11:17:33 »
No w końcu ktoś zaczął reagować na ten debilny proceder doświetlania sobie drogi światłami p.mgielnymi :D Powtarzam: debilizm do potęgi n-tej! Efekt jest może i fajny, ale napewno nie dla tych, którzy muszą się wlepiać przez to w jezdnię żeby coś zobaczyć.
Pozdrowienia zwłaszcza dla uzytkowników samochodów marki Polonez!!! :)
Marcin
ayrsen
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Grudnia 2006, 11:23:15 »
Generalnie tak ale jednak nie... :cool:
Światła przeciwmgielne przednie o ile są homologowane i dobrze zamontowane świecą tuż nad ziemią i nikogo nie oslepiają - bo niby jak ??? Ich "zasięg" tez jest prawie żaden...  :oops: Całkiem inaczej jest ze światłami tylnymi, które są znacznie wyżej i świecą z taką samą intensywnością jak światła stop. To jest groźne... :icon_police:
P.S. Nie - nie jeżdżę z włączonymi światłami przeciwmgielnymi przednimi...
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Grudnia 2006, 12:40:10 »
No niby nie oślepiają, a jednak część światła odbita od jezdni wędruję przed nasze facjaty :))) Problem w tym, że niestety samochodów z "odciętymi" światłami p.m. jest mniej niż tych klasycznie bijących po wszystkim i wszędzie gdzie się da. A już jak wspomniałeś używanie ich w mieście, a zwłaszcza tych tylnych woła o pomstę do nieba. Oczywiście światła są po to żeby je używać, ale (podobnie jak światła drogowe) trzeba umieć i wiedziec kiedy można ich użyć....
Marcin
ky
« Odpowiedź #52 dnia: 30 Lipca 2007, 17:32:00 »
Witam!
Pozdrowienia dla wszystkich klubowiczów!
Niedawno zakupiłem Avensis 2000 kombi sol i niestety nie ma świateł przeciwmgielnych przód.
Chciałbym je zamontować, z racji kosztów wizyta w serwisie odpada.
Słyszałem, że te roczniki mają już firmowo zamontowaną instalację elektryczną do świateł przeciwmnielnych z przodu. Mam na pałeczce przy kierownicy przełącznik i zapala mi się odpowiednia kontrolka na tablicy.
Czy to rzeczywiście prawda z tą instalacją jeśli tak to jak gdzie się podłączyć - najlepiej zdjęcia bo z opisu mogę nie skumać bo zbyt bystry nie jestem.
pozdrawiam jeszcze raz klubowiczów
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #53 dnia: 30 Lipca 2007, 18:54:50 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=5887.0 może tutaj coś znajdziesz
        Pozdrawian
ky
« Odpowiedź #54 dnia: 31 Lipca 2007, 12:18:14 »
Hej!
Przeczytałem cały wątek - i dalej nie wiem czy jest u mnie ta instalacja czy jej nie ma...  :oops:
Zaznaczam, że mam przełącznik na "wajchce" od migaczy/świateł i zapala mi się kontrolka przednich przeciwmgielnych...
Zakładałem w serwisie przeciwmgielne z przodu do corolli i gdy spytałem czemu do mojej kosztują 1200 a do następnej wersji (vvti) 2400 dowiedziałem się, że w mojej wersji już jest instalacja i tylko halogeny podłączyć, a w vvti nie ma instalacji i trzeba ciągnąć kable. Zapłaciłem bo miałem jeszcze 4 lata gwarancji a i tak walnęli mi włącznik obok ręcznego mimo, że niby była instalacja i miejsce na konsoli na włącznik. Oczywiście nie mam działającej kontrolki bo auto niby nie miało instalacji pod halogeny, więc kontrolki zrobić się "nie da".  :huh:
W ten sposób wiem na ile można zaufać serwisowi... teraz mam auto po gwarancji i na pewno nie pojadę do serwisu wydać 2400 na halogeny (bo tyle teraz chcą w Katowicach do wszystkich modeli).
Dlatego proszę o pomoc... :icon_pray:
Czy ktoś wie jak jest na prawdę - jeśli tak - to niech mnie zechce oświecić...
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #55 dnia: 01 Sierpnia 2007, 21:47:05 »
Sprawdzałeś dokłądnie czy nie masz instalacji? Powinna być o czym świadczy wersja wyposażenia i przełącznik przy kierunkach. No chyba że auto miało lekkie przejścia i jest faktycznie namieszane w instalacji...
A same lampy to dostaniesz bez problemu; przynajmniej tak mi się wydaje, gdyż osatnimi czasy naściągali tych Avensisów z Anglii bardzo dużo. Nie wiem, czy masz przejściówkę, czy nie, ale tu jest przykąłdowa aukcja...
http://moto.allegro.pl/item221588944_toyota_avensis_00_halogeny_oryginalne_l_p.html
Pozdawiam!
Marcin
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Listopada 2007, 20:51:12 »
mam pytanko
-jaka jest moc oryginalnych lamp p. mgielnych - przód? ('99r)
-jak bedzie pogoda, to zrobie fotki zamontowanych (narazie jest 1) światełek p. mgielnych soczewkowych - nie miałem plastików koło oryg. halogenów, więc wpakowałem tam soczewkowe:)
-jaka jest różnica pomiędzy światłami p. mgielnymi a światłami dalekosiężnymi??
(dość istatne pytanko, dlatego że jeżdzę często nocą po "bezdrożach" i mocne światełka by mi się przydały, jak rozebrałem tego soczewkowego (żarówke ma H3 100W) i spojrząłem przez soczewke to zauważyłem jakaś przesłonke na górę- czy to jest właśnie różnica pomiędzy p. mgielnymi a dalekosiężnymi??)
- czy wiecie jak dostać się do halogena (dokładniej do jego okablowania) z lewej strony? - jest tam chłodnica turbiny (o ile sie nei mylę) i troche jest przez to wszystko zabudowane...  odkręciłem zabezpieczenia od dołu, ale to nic nie dało...;/
Co robiliście aby wzmocnić światełka z przodu (ew. lekko na boki?)
Pozdr.
Q>
przemo2.0td
« Odpowiedź #57 dnia: 13 Listopada 2007, 00:24:12 »
To sama nazwa mówi chyba wszystko nie??Przeciwmgielne świecą nisko na krótki odcinek i montowane są nisko żeby poprawić widoczność w czasie mgły.Dalekosiężne montuje się jak najwyżej aby zwiększyć zasięg.hm ... miejsce na dole zdeżaka jest zdecydowanie miejscem niewłaściwym dla świateł dalekosiężnych!Moc orginalnych halogenów jest to żarówka H1.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2007, 00:26:41 wysłana przez przemo2.0td »
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #58 dnia: 13 Listopada 2007, 19:58:58 »
hmm ok dzieki:) dalekosiezne domyslam sie ze powinny byc jak najwyzej, ale jak nie ma zabardzo mozliwosci to........
co do mocy to niestety H1 nic mi nie mowi.... wydaje mi sie ze to jest typ zarowki... kiedys uzywalem H4 i pamietam ze byly o roznej mocy 55W, 100W (zakazane jako mijania- tylko jako drogowe).\Pozdr.
Q>
Qba
« Odpowiedź #59 dnia: 14 Listopada 2007, 23:51:50 »
W oryginalnych światłach przeciwmgłowych w Avensis (T22 i T25) znajdują się żarówki typu H7, o mocy 55W.
Żarówki o mocy 100W, niezależnie od typu, są zakazane w ogóle do stosowania w normalnym ruchu na drogach publicznych. Można je stosować jedynie poza drogami publicznymi oraz na drogach publicznych w czasie rajdów, na odcinkach wyłączonych z normalnego ruchu.
Ponadto, znane są przypadki uszkodzenia cieplnego elementów lampy (gniazdo żarówki, kostka przyłączeniowa)
