Autor Wątek: Lampy przeciwmgielne przednie - T22  (Przeczytany 27854 razy)
krzysiek12
« dnia: 11 Sierpnia 2005, 16:54:22 »
Posiadam toyote avensis rocznik 99 i pilnie poszukujęhalogenów dalekosiężnych, które pasowałyby do tego auta. Jeśli ktoś ma doświadczenie proszęo podpowiedz co mozna by było dopasować.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Lampy przeciwmgielne przednie - T22
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2005, 17:05:57 »
jesli nie masz fabrycznych, to w zderzaku masz kratki (powinieneś mieć). Tak możesz wstawić oryginały (lub zamienniki) a jak wytbniesz okrągłe dziurki, to mogą być też soczewkowe. SPoro tego na rynku...
Wybór należy do Ciebie :)
zawika1
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2005, 11:19:26 »
W razie kłopotów polecam wątek halogeny w dziale Carina. Jest w FAQ.
Halogeny to nie tylko same światła   :-DD  .
Pozdrawiam.
valeo75
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2005, 08:13:33 »
w autokasacja w warszawie mają jeden, chyba lewy; 150 zł
krzysiek12
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2005, 12:16:05 »
dziekujęza wszelką pomoc
pozdrawiam
enertp
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2006, 21:13:23 »
Zwracam się z prośbą do klubowiczów o pomoc,radę w chyba prostej sprawie a nie chcę sam ruszać bo jeszce coś urwę.Zauważyłem że halogeny w przednim zderzaku różnią się, jeden jest ładny jasny a drugi jakiś taki brzydki(brudny w środku).Chciałbym je wyjąć i nie wiem jak to zrobić(chcę jakoś to wytrzyścić).dzięki
darku
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2006, 21:31:23 »
Kolego aby wymienic halogeny to najprostrzym sposobem bez nerwow bedzie zdemontowanie przedniego zderzaka. Trzeba odkrecic listwy(spojlery) pod zderzakiem, dalej odkrecic osłony silnika ktore sa przykrecone do zderzaka a nastepnie srubki na rogach zderzaka ktore sa ukryte pod nadkolami. U gory sa 3 sruby ukryte pod gorna plastikowa oslona a na koncu umiejetnie szarpnac aby wyjac zderzak z "zapinek". I to wszystko:)
sp0rting
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2006, 23:21:00 »
o ile mnie pamiec nie myli to halogen jest mocowany z jednej strony na wcisk (taki srebrny bolec) a z drugiej strony blachowkret (w taka specjalna blaszke), najlepiej to widac po zdjeciu zaślepek, które również są na wcisk.
montaz/demontaz to kwestia 3-5 minut.
sugeruje przy okazji dorobic jakies małe nietypowe zabezpieczenie (drucik) ktore utrudni życie potencjalnym amatorom naszej wlasnosci.
zderzak owszem mozna zdjac - pytanie tylko po co? ;)
darku
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2006, 23:55:59 »
Podalem najprostrzy sposob bez nerwow:) ale racja, jesli ktos ma sprawna raczke to i bez zdejmowania zderzaka sobie poradzi;)
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2006, 07:29:03 »
Witam!
W osłonie silnika (tak chyba mozna to nazwać) jest specjalnie zrobiony otwór, przez który przy użyciu klucza nasadowego z przedłużką odkręcamy w/w wkręt i... halogen wysuwamy bez żadnych demontaży zderzaka ;)
Marcin
enertp
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2006, 20:00:56 »
Dzięki.Jutro sobota jak nie będzie padać to spróbuję wasze sposoby ,no raczej zderzaka nie będe demontował.czy zaślepki to te obok halogenów! hej
sp0rting
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwietnia 2006, 18:34:03 »
tak zaslepki to te obok halogenów czarne klapki, najlepiej je zdjac wypychając od środka (od strony silnika) po bokach mają łapki które zapobiegaja ich wypadaniu. trzeba to robić z wyczuciem żeby niczego nie połamac :)
enertp
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwietnia 2006, 18:51:42 »
Jeszcze raz dzięki ,teraz oczka są jednakowe :D ::)
ave409
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Maja 2006, 16:27:23 »
HEY!
Mam pytanie, jak montuje się halogeny ?
nie mam oryginalnych, takie okrągłe, naprawde super wyglądają.
i chcialbym je wlaczac tak jak seryjnie przez pokretlo na dzwigni migacza.
czekam na opinie
pozdrawiam
Lord D4
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Maja 2006, 20:37:12 »
Za dużo wymagasz ;)
W Corolli mamy dodatkowo przeciwmgłowe i guzik obok regulacji lusterek. Obawiam się, że ciężko bedzie  podłaczyć nieoryginalne swiatełka pod zmieniony przełacznik - chyba pozostaje ci dopasować blendy pod soczewki izamontować guzik. Czeka cię trochę "pokazu" umiejetnosci majsterkowicza. ;D
