Autor Wątek: Dlaczego tyle pali ??  (Przeczytany 10872 razy)
kaczuszka
« dnia: 11 Sierpnia 2005, 18:49:30 »
Miesiąc temu kupiłam starletke 1.3 12v 92r.Samochód został sprowadzony z niemiec.W samochodzie został wymieniony olej na mineralny 15w40 ponieważ nie widziałam na czym jeździła wcześniej .Samochód ma 156 tys przebiegu.Po pierwszym zalaniu pełnego baku, samochód przejechał tylko 330 km (bak=40 litrów).  :chmmm  .Po raz kolejny wlałam cały bak i jestem na połowie wskażnika a mam przejechane 174 km.Obroty były troszke za duże więc zostały zmiejszone,byłam też na sprawdzaniu sondy która okazała sie OK.Nie wiem dlaczego tak dużo pali .Silnik jest w bardzo dobrym stanie ,sprawdzana była kompresja ...co moze być przyczyną tak dużego spalania ??I ile ten samochód powinien palić?
Z góry dzieki za pomoc Pozdrawiam
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2005, 18:57:54 »
hmm.. u mnie w trakcie wyjazdu nad morze tydzien temu połknęła na trasie około 5,5 l/100 km.. Ale miałem dosc delikatną nogę.. Moja gwiazdka jest 2 lata mlodsza od Twojej, ale licznikowo ma 12 tys wiecej przebiegu...
Moze masz cięzką nogękaczuszko, a może jakies słabe paliwo lejesz do niej...
Jest jeszcze prawdopodobieństwo, że masz w niej jakies szerokie niskoprofilowe kapcie, ale w to szczerze mówiąc wątpię..
pozdr.
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2005, 19:00:32 »
musiałeś sięwalnąć przy liczeniu!!!
Albo nie zatankowałeś do pełna, albo nie zjeździłeś do końca:)
Starletki z natury są paliwożerne, ale żeby paliły więcej od pierdolota?????
na temat spalania były już wcześniej tematy, więc musisz poszukać....
kaczuszka
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2005, 19:09:21 »
Opony mam 145 a noge czy cieżką    :chmmm  być moze gaz jest tutaj bardzo czuły i aż sam sie prosi żeby go przycisnąć,podobnie jeżdze firmową corollą 1.4 i nawet przy dynamicznej jeżdzie pali najwyżej 9 litrów.A czy przez stare przewody i świece spalanie moze w tak dużym stopniu odbiegac od normy?tzn +2,+3 litry ?
Madzia83
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2005, 19:27:32 »
Wydaje mi się, że taka Gwiazdka nie powinna dużo palić. To małe i lekkie auto. Z relacji ludzi, którzy nimi jeżdżą wynika że sa bardzo dyniamiczne. Do niedawna miała Corollęz 1985 roku z takim samym silnikiem jak Twoje i to auto latem paliło 5,6l/100 km przy jeździie do 120 km/h. Auto napewno było ciężejsze od Starletki. Miała gaźnik i to fakt - napewno paliła o trochęmniej. Teraz pomykam CorollkęE9 również z tym samym silnikiem (1.3 12V) i mieszczęsięw 7 l przy jeżdzi do 120 km/h więc Twoja powinna spalac tyle samo lub mniej.
Kaczuszko zatankuj ją do pełna, przejdź ze 300 km i znowu zatankuj - podziel przez ilośc przejechanych km i wyjdzie. Aha a może masz bardzo dużą rezerwętak jak u mnie ?? W sumie zabrudzone lub nie grzejące świece to objaw podstawowy - problemy z odpalaniem auta. Może sonda?? Jest w tych modelach sonda??
kaczuszka
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2005, 19:33:33 »
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpnia 2005, 19:34:20 »
ja w swoą gwiazdkęnie zatankoawłem jeszcze więcej jak 35 lirtów! ,a tankujęzawsze pod korek.
Może coś ze stacją????
Jestem ciągle przy swoim zdaniu :
Błędy w liczeniu!
kaczuszka
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2005, 19:46:59 »
no ok wiec inaczej jaka jest  pojemnośc zbiornika w toyocie starlet?35 czy 40 litórw?Bo jak mi sie zapaliła kontrolka to wesżło mi 33 litry i wydaje mi sie że na kontrolce powinno byc około 6 litrów
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Sierpnia 2005, 20:00:28 »
fiu fiu, masz bogatą wersje Gwiazdki:
Cytat: kaczuszka
Ja nie mam takej kontrolki..
a tak na serio, to rzeczywiscie Gwiazdka az sie prosi o deptanie gazu, zrywna jest nieslychanie..
Miesiac temu jadac na trasie 500km spalila mi okolo 7l/100km, ale wtedy nierzadko męczyłem ją do 160 km/ a nawet i wiecej.. Cóż to była za jazda  :twisted:
podejrzewam, ze cos jest nie tak ze stacja na ktorej tankujesz...
pozdr.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpnia 2005, 20:01:16 »
wyedytowalem, bo sie zdublowalem..:)
kaczuszka
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2005, 20:05:36 »
to ile w końcu do niej wchodzi paliwa 35 czy 40l ?  :roll:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2005, 20:38:44 »
Cytat: kaczuszka
wydaje mi sie, ze 35 litrow
Madzia83
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpnia 2005, 20:54:07 »
Toyota nie robiła tak małych zbiorników (powiedział serwisant Toyoty) - minimum 40 l. Tez myślałam, że do DX'a wchodzi 35 l ale tam wchodziło minimum 40 l bo była duża rezerwa a nie jeździłam tak do końca aż auto stwało bo był koniec benzyny.
kaczuszka
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Sierpnia 2005, 21:06:06 »
Nie no teraz to już sięw ogóle pogubiłam   :cry:   dane techniczne
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Sierpnia 2005, 21:22:51 »
:shock:
45 litrów według tej strony?????
hmm... dużoo troche.. coś mi sie wierzyć nie chce..
