Autor Wątek: VERSO 2009 gdzie jest umiejscowiony element od elektryczności  (Przeczytany 1850 razy)
Offline senegal
Witam.
Wycinek zasilania radia w VERSO:
szukam w kabinie urzdzenia / elementu do który ma gniazdo 3A i 3C:
Radio na zacisku ACC nie dostaje zasilania
bezpiecznik ACC sprawny.
Schematy wygenerowane z aplikacji CARMIN.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrowienia
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: VERSO 2009 gdzie jest umiejscowiony element od elektryczności
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2025, 14:55:21 »
Za schowkiem pasażera, u góry, bliżej radia.
Offline senegal
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2025, 19:30:06 »
Dzięki, tak też coś mnie tam niosło... ale po co odkrywać amerykę.
Co to za sterownik?? kontroler??
Darku, masz może schemat elektryczny dotyczący tego systemu? jak podaję 12V od strony radia na ten szary kabel ACC to słyszę klikanie przekaźnika(ów) i zastanawiam się co jeszcze jest "niepracujące" bo auto nic nie sygnalizuje, co by było off.
Rozumiem, że dostęp jest po odkręceniu górnego schowka, czy ten schowek się w prosty sposób demontuje?
Jeśli owy sterownik, kontroler jest jakiś uszkodzony to czy to jest naprawialne?? czy szybciej szperać na rynku wtórnym?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2025, 19:59:38 »
To jest tylko złącze pośrednie.
Schematy zasilania są w zakładce Power Source.
Offline senegal
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwca 2025, 01:59:08 »
Witaj Darku, faktycznie to tylko złącze pasywne, lecz dostęp do tego jest kłopotliwy, pół auta trzeba chyba zdemontować.
Po zdemontowaniu górnego schowka ujrzałem plastikową scianę z małymi otworkami, przez które nie wiele można zrobić.
Power Source - przyda się na przyszłość.
Dam znać niebawem jak się sprawa rozwija....
