Autor Wątek: Różne panele wskaźników zegary, możliwości zamiany, funkcje  (Przeczytany 2125 razy)
Offline inzynier
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: kia cee'd crdi
Na forum kilka wątków gdzie poruszano po trosze temat.
Oficjalnie z tego co wiem są trzy rodzaje:
A
podstawowe analogowo/cyfrowe w wersji Active i Comfort, obrotomierz po lewej, prędkościomierz centralnie, wyświetlacz po prawej
B
w pełni cyfrowe w wersji Style i chyba pakiet TECH: obrotomierz po lewej, prędkościomierz centralnie, poziom paliwa i temp silnika po prawej
C
digital cockpit zdaje się od 2023/2024 roku
Pytania:
czy można je dowolnie pomiędzy wszystkimi rocznikami i modelami szczególnie Active wymieniać na zasadzie plug&play ? Jeśli nie to co dodatkowo trzeba zrobić dokupić ?
2
czy dane typu: przebieg, vin itp są zapisane w panelu wskaźników  ?
Proszę o merytoryczne i konkretne odpowiedzi z uzasadnieniem. Wpisy typu "powinno się udać", "ktoś tam zamontował" nic nie wniosą do sprawy.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2025, 22:11:27 wysłana przez inzynier »
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Corolla E21 2.0
Odp: Różne panele wskaźników zegary, możliwości zamiany, funkcje
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2025, 06:16:02 »
Wersja A z wersją B są zamienne na zasadzie Plug&Play.
Wersja C nie jest kompatybilna z modelami przedliftowymi ze względu na zaktualizowaną szynę CAN. Niestety jak dotąd jeszcze nikt nie znalazł sposobu na adaptację nowych multimediów (z jednym pokrętłem lub bez pokręteł) do modeli przedliftowych. Wirtualny kokpit niestety też jest dość mocno zintegrowany z innymi systemami samochodu. Może jakiś magik kiedyś znajdzie na to sposób, ale to może potrwać, lub też nigdy się nie wydarzyć.
Przebieg jest zakodowany w wielu modułach pojazdu, w tym także w liczniku, dlatego przy jakiejkolwiek wymianie licznika zaleca się montowanie licznika z takim samym lub minimalnie wyższym przebiegiem. Dobrym wyjściem jest zakup licznika z minimalnie wyższym przebiegiem niż twój i wymiana dopiero w momencie, kiedy twój przebieg zrówna się z tym który ma nowy licznik.
Nie wiem czy Techstream ma taką opcję, ale np komputer do Fiata i Alfy Romeo pozwala na dopasowanie przebiegu licznika, ale tylko w górę, cofać się nie da. Wtedy większy sens ma zakup licznika z niższym przebiegiem i podniesienie go do swojego aktualnego. Ale to tak jak mówię Fiat, a nie Toyota.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2025, 06:47:49 wysłana przez patkaz91 »
Corolla GR Sport TS 2.0 Hybrid
Abarth 500
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2025, 06:52:44 »
Wartość przebiegu przede wszystkim jest zapisana w czarnej skrzynce pojazdu oraz na serwerze producenta. Cała reszta sterowników nie ma w tym momencie już żadnego znaczenia.
Po wymianie wskaźników wypisujesz oświadczenie, z którym pojawiasz się na SKP i płacisz 51zł za wpis w CEPiK dotyczący wymiany wskaźników.
Czy w 'górę" czy w 'dół" to już diagnosty nie obchodzi - wpisuje co widzi, jedynie dla Ciebie i dla przyszłego kupującego ma to jakieś znaczenie ;)
Fotka
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2025, 06:55:03 wysłana przez Colin »
Offline Gregory
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: suzuki swace
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2025, 11:08:14 »
Małe sprostowanie są 4 rodzaje zegarów. W 2023 w podstawowych wersjach i w suzuki były montowane takie
https://ibb.co/1tQGT6F3
Suzuki Swace Elegance + LPG
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2025, 12:36:03 »
Te również nie są kompatybilne z modelami przedliftowymi.
Czy wymiana z takich na Virtual Cockpit jest możliwa na zasadzie Pług&Play się nie wypowiem, bo nie miałem jeszcze z nimi styczności, by móc przetestować taką podmianę.
Abarth 500
Offline lukas13
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2025, 16:51:39 »
 A czy radio z polifta 10,5" będzie kompatybilne z radiem z jednym pokrętłem rocznik 2022 tzw. pólift?
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2025, 17:33:25 »
Fotka
A czy serwis aso (i inne z autoryzacją) mają opcję zdalnego odczytu błędów z auta? Jeśli tak to na jakich zasadach się to odbywa?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2025, 18:55:03 »
Mają, im nowsze auto tym większa ilość danych wysyłana przez pojazd, w tym nawet takie bzdety jak minimalny poziom płynu do spryskiwacza, aktywowanie przypominajki o przeglądzie, spadek ciśnienia w kołach czy ilość odpalonych poduszek, to wszystko z konkretnym indexem daty, godziny i przebiegu.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2025, 19:46:43 »
Przykład ze środy, przegląd przed zakupem zakończył się szybciutko w 5 min, bo nawet bez wjazdu samochodu na halę. Deklarowana przez sprzedającego bezwypadkowa historia pojazdu "lekko" rozminęła się z prawdą.
  • Wiadomości: 2231
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2025, 20:47:32 »
No jak nikt nie zginął to prawdę mówił ;)
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwca 2025, 22:06:53 »
Dziękuję za konkretną odpowiedź!
No cóż… pozostaje się tylko chyba z tym pogodzić. Bo wyłączyć się tego chyba nie da.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Czerwca 2025, 10:49:39 »
Nie dość, że 1 rocznica II rządu Tuska to jeszcze w piątek.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Czerwca 2025, 10:56:18 »
To są jakieś dane z systemu Toyoty?
Fun fact.:Na drugi dzien po stluczce, po odpaleniu poduch, zadzwonil do mnie gosc z Toyoty zapytac czy wszystko w porzadku :D
  • Wiadomości: 2231
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2025, 13:14:27 »
Nie przedstawił oferty na nowe auto? Dziwne
