Autor Wątek: Olej e-cvt  (Przeczytany 12627 razy)
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
Olej e-cvt
« dnia: 09 Czerwca 2025, 11:58:38 »
Siemka, mam pytanko w Priusie 3 miałem ecvt i tam wlałem  ATF T‑WS Lifetime ile wyszło tyle wlałem zmieniłem podkładki korka wlewu u spustu i tyle w temacie.
Pytanko brzmi czy taka sama procedura i ten sam olej w corolli e21 1.8 2020 rok czy coś pominąłem i inny olej trzeba wlać czy zmienić procedurę
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla 1,8
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2025, 14:46:55 »
Taka sama jak już tam będziesz to  zmien  płyn w falowniku  bo to obok :D
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwca 2025, 16:13:36 »
Hehe czy to jakaś ironia, co ma olej cvt do płynu w falowniku. Co do płynu chłodniczego zmieniłem w maju w obie obiegach.
Ale teraz na poważnie, jak mam w ecvt to  ATF T‑WS lać czy inny
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Czerwca 2025, 16:58:48 »
Chodziło o to że to blisko  i raz sie sciąga osłone :D
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2025, 07:27:39 »
Dzięki za troskę, jednak proszę o odpowiedź względem oleju
  • Wiadomości: 6181
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2025, 07:31:03 »
ATF WS
Offline Dario54
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: C-HR II 2.0 HEV
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Czerwca 2025, 21:37:40 »
Gdzie kupujecie olej do skrzyni?
Poproszę też numery uszczelek do korków w skrzyni Corolla E 21 2.0 Hybrid 2021 rok.
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2025, 09:34:56 »
@Colin a taki olej do przekładni e-cvt w Corolli E21 z 2020 roku będzie też odpowiedni? -> OLEJ SKRZYNI BIEGÓW eCVT 5GEN. HSD 4L Numer katalogowy części: 08886-02605
3miasto duże i małe :-)
Offline krison
  • Wiadomości: 60
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Czerwca 2025, 21:33:06 »
20 rocznik nie ma V gen HSD w której to generacji zmieniono olej
  • Wiadomości: 6181
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwca 2025, 21:55:36 »
W stosunku do WS ten olej ma niższą lepkość a w książkowej teorii producenta nie jest wspołzamienny. Ponoć redukuje straty (38% niższa lepkość).
Po kiego grzyba kombinować? 4 litry są za 242zł brutto a dostępność mizerna
Na korku na skrzyni (np. skrzynka PA10, PB10, PB15 lub z elektryków BZ4X Q910, QA10) są wygrawerowane stosowne litery TE jeśli miałby być takowy zalany
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Czerwca 2025, 23:10:18 »
Ok i wszystko jasne, dzięki za odpowiedzi chłopaki
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2025, 01:18:56 »
Nie jest tylko jasne po co chcesz ten olej wymieniać.
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Czerwca 2025, 09:00:15 »
A chociażby po to żeby co 5 lat wymienić taki płyn bo jak informuje dostawca i zapewne producent na odwrocie opakowania "Zużyć w ciągu 5 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu".
Jeżeli taki zapis pojawia się na opakowaniu to czemu oleju nie wymieniać? Przecież pracując w przekładni szybciej się starzeje niż stojąc na półce w oryginalnym opakowaniu, nie wspominając o zużyciu na skutek tarcia mechanizmów czy pracy łożysk. A druga sprawa to olej w nowym silniku w okresie docierania dobrze jest wymienić szybciej (1500-2500KM) niż zalecany fabrycznie interwał. Tak wiem, inne warunki pracy, albo nowoczesny silnik nie wymaga docierania. Ale praw fizyki nie zmienimy czyli jest tarcie jest zużycie mechanizmów i degradacja środka smarnego. Tak mi się wydaje.
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Czerwca 2025, 09:19:11 »
Tyle teoria a teraz praktyka. W moim Aurisie HSD olej w przekładni nie był wymieniany od nowości czyli ma 11 lat i 417 tys.km przebiegu I nic złego się nie dzieje. Znam jeszcze kilka Aurisów z podobnymi jak i większymi przebiegami z fabrycznym olejem w przekładni. Auta jeżdżą na taxi więc są po kilka-kilkanascie godzin w ruchu niemal każdego dnia.
  • Wiadomości: 6181
Odp: Olej e-cvt
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Czerwca 2025, 09:35:01 »
Ma co w środku ze sobą współpracować, czas też płynie nieubłaganie i następuje jego powolna degradacja parametrów - także każdy zrobi po swojemu
