Autor Wątek: Problem z płynem chłodzącym  (Przeczytany 1842 razy)
Offline zuber
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Camry
« dnia: 25 Czerwca 2025, 07:58:30 »
Płyn chłodzący dolałem w obydwu zbiorniczkach zgodnie z oznaczeniami, po paruset kilometrach sytuacja wygląda jak na zdjęciach, w jednym jest minimum w drugim pod korek. Już kiedyś miałem podobnie więc przelałem strzykawką aby wyrównać bo pomyślałem że może źle zalałem ale widzę że sytuacja się powtarza. Może któryś z kolegów miał podobny przypadek? . Płynu nie ubywa po przelaniu jest ta sama ilość, poziom jest ten sam na ciepłym i na zimnym silniku. Foto w linku: https://www.transfernow.net/dl/20250625OPp4iDXW
Offline Krajewski_O
  • Samochód:: Avensis
Odp: Problem z płynem chłodzącym
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2025, 17:15:47 »
Jeśli poziomy się wyrównują tylko po wyrównaniu strzykawką, to może warto sprawdzić drożność przewodów między zbiornikami.
Offline corollafan1
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2025, 13:24:32 »
Sprawdź, czy jeden zbiorniczek nie jest np. zbiornikiem wyrównawczym, a drugi zbiornikiem powrotu z nagrzewnicy lub EGR. W niektórych autach tak właśnie jest, że tylko jeden zbiornik aktywnie „pracuje” z układem, drugi działa pasywnie albo służy do odpowietrzania.
