Autor Wątek: Rozerwany tłok (Celica 1,8 automat 2005 gaz)  (Przeczytany 1937 razy)
Offline PrzemFal
  • Samochód:: Toyota Celica
« dnia: 30 Czerwca 2025, 00:22:09 »
Witam Fourmowiczów,
Przychodzę do Was z pytaniem, na które ja odpowiadam przecząco ale mam sygnał, że mogę się mylić. Nie szukam poparcia mojej opinii. Szukam oceny sytuacji kogoś, kto zna Celiki i motor 1.8 VVT skrzynia AUTOMAT. Nie, nie ja kierowałem samochodem w trakcie awarii :-)
Oględziny: FILM na YT: https://youtube.com/shorts/KsHM49adKMw?feature=share
Awaria: rozerwany tłok, 1szy - najbliższy rozrządowi (zakładam, że pękł sam tłok - zmęczenie materiału lub urwał się jeden z zaworów i spadł do komory spalania
Okoliczności: spokojny przejazd na dystansie ok 3km (silnik nagrzany). Jednorazowe, dynamiczne przyspieszenie do okolic 100km/h - tak, pewnie gaz do dechy z kickdownem. Samochód zagrzechotał (wiadomo czym) i się wyłączył
Autko: 2005 rok, automat, zagazowane (gaz rozregulowany, przed awarią jeździła na benzynie)
Pytanie: czy kierowca mógł mieć wpływ na zaistniałą sytuację? Manual ok... strzelanie ze sprzęgła itd ale automat??
Aktualnie celujemy w wymianę silnika, rozumiem, że naprawa nie jest opłacalna (koszt pewnie 2 lub 3 razy większy niż swap)
Dziękuję Wszystkim za opinię,
Pozdrawiam,
Przemek.
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2025, 00:25:00 wysłana przez PrzemFal »
  • Wiadomości: 2635
Odp: Rozerwany tłok (Celica 1,8 automat 2005 gaz)
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwca 2025, 07:30:29 »
Przy tak starym aucie nic je stwierdzisz. Awaria mogła być sumą wielu czynników od techniki po zaniedbania byłych właścicieli.
Masz silnik 2zz czy 1zz ? Zakładam że USA ?
