Autor Wątek: Poduszka silnika tył 3S-FE ?  (Przeczytany 4157 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« dnia: 12 Sierpnia 2005, 05:07:41 »
Cześć.
Czy ktoś wymieniał tylnią poduszkęsilnika w Carinie z 3S-FE ?
Właśnie zakończyłem walki z niepowodzeniem :( Wygląda mi na to, że trzeba wyjąć skrzynię, o ile nie odkręcić całej belki poprzecznej :(
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:36:43 wysłana przez Janmor »
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
Odp: Poduszka silnika tył 3S-FE ?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2009, 17:59:28 »
Perzan wymieniłeś w końcu ta poduszę ?Czy trzeba wyjmować skrzynie? Czym sie objawia  uszkodzona poduszka?? Bo ja podejrzewam u siebi poduszkę chociaż jeszcze nie sprawdzałem dokładnie .W czasie zmiany biegów  slychac stuki i jak poruszam silnikiem to sie troche silnik za mocno trzepie.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2009, 18:20:16 »
Ja wymieniałem z tyłu poduszke. W skrócie mówiąc prze... Wymieniałem sanki to miałem ułatwione zadanie i myśle że bez tego się nieobejdzie bo wspornik poduszki jest jakoś tak właśnie montowany. Wyjąć to wyjąć ale włożyć jest znacznie trudniej, ale się udało. http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BEMNKW_1107.6.html
12371 poduszka, przy okazji wymieniłem też przednią, mocowaną do belki pod silnik. Pozatym trzeba opierać silnik i odpycać go żeby do tej tylniej się dostać.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2009, 19:06:16 »
belke wyjac to pryszcz jest, odkrecic lape od skrzyni ktora przykreca sie do poduchy tez mozna, najlepiej takim cudem http://narzedzia-stanley.pl/uploaded/a4.jpg  :-P a sama poduszke nie pamietam, musialbym pod auto zajrzec
w Cari z 3s-fe newralgicznym punktem zawieszenia silnika i skrzyni jest przednia poducha, i to ona najczesciej sie rozpada, objawia sie to miedzy lekko utrudnionym wlaczaniem m.in pierwszego biegu, przynajmniej u mnie
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2009, 10:12:17 »
Tak, wymieniłem, ale nie jestem do końca przekonany czy dobrze zrobiłem :(
Objawów szczególnych nie miałem. Wymieniłem ją "na oko" bo była pozrywana i z racji jej wieku. Wsadziłem używkę i teraz po ok. roku czuję jakbym miał właśnie na niej luzy za duże :(
A co do samej wymiany to niestety trzeba sanki opuścić :( Poducha siedzi na śrubach i inaczej jej nie wyjmiesz, bo się o budę zapiera. Możliwe że nie trzeba będzie całych sanek zrzucać tylko opuścić je trochę na śrubach. Śruby mocujące sanki są bardzo długie. Do śruby, która siedzi w poduszce można jkimś cudem dostać się nasadką. Nie pamiętam już dokładnie, ale chyba też trzeba zrzucić to wzdłużne wzmocnienie. Skrzyni nie trzeba wyjmować.
Ja akurat wymieniłem poduszkę przy okazji roboty z przekładnią więc z założenia miałem wszystko wypatroszone.
U mnie też zaczyna stukać przy zmianie biegów, tak głucho metalicznie. Obstawiam raczej dyfer albo przeguby wewnętrzne :(
Pozdro.
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2009, 18:29:34 »
Dzisiaj sprwdziłem poduchy i wygladaja Ok!!! Wiec obstawiam tak jak pisze Perzan na dyfer albo przegub .Wiec pytanko jak to sprawdzic czy to dyfer czy przegub???
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2009, 20:02:26 »
Wejdź pod auto, złap za obudowy przegubów wewnętrznych i pokręć. Zobaczysz ile luzu w dyfrze. Następnie złap za obudowę przegubu wewnętrznego i półośkę i pokręć. Zobaczysz czy to na przegubie.
Osobiście raczej strawiałbym na dyfer :(  Czy przypadkiem na jedynce skrzynia Ci miauczy podobnie jak na wstecznym ?
Pozdro.
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Września 2009, 20:47:22 »
A jesli to bedzie dyfer to trzeba wymieniac całą skrzynie czy  tylko wystarczy jakas naprawa lub wymiana dyfera???Czy do tego wszytkiego trzeba wyjąc skrzynię?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2009, 00:09:03 »
Tak, skrzynię trzeba wyjąć i wypatroszyć :(
Jeżeli masz kogoś, kto dobrze dyfer poskłada i stać Cię na to, to można się bawić z samym dyfrem, ale podejrzewam że same zębatki będą kosztować tyle co 2-3 całe skrzynie używki od np. młodszego Avensisa. Z resztą, sprawdź sobie ceny na ToyoDIY to się dowiesz prawdy :grin:
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lutego 2014, 12:02:15 »
Odgrzeję kotleta.
Chcę (muszę) wymienić sanki w 3SFE GLI. Mam drugie, i teraz pytanie moje jest takie. Czy jest coś, na co powinienem w garażowych warunkach uważać przy wymianie sanek? Jeżeli już zrzucę sanki to czy jest tam coś, co powinienem profilaktycznie obejrzeć, wymienić? Ile z wymianą sanek jest roboty? Dzień na to wystarczy?
Pozdrawiam !
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2014, 17:18:31 »
swoje pare kg wagi maja, uwazaj przy demontazu
na co zwrocic uwage: tylna poducha (jej wymiana w w/w sytuacji bedzie o wiele prostsza), gumki stabilizatora (majac sanki na wierzchu ich wymiana to pestka)
czas: zalezy jakimi umiejetnosciami i zapleczem dysponujesz, oraz jak wiadomo w wiekowym aucie... ile srub odmowi wspolpracy i co i jak z nimi zrobic  :roll:
ogolnie w dzien mozna sie z tym uwinac
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2014, 17:26:00 »
a jak wygląda sprawa wspomagania kierownicy? czy tam da się wyjąć te sanki bez rozpinania całego układu?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lutego 2014, 17:48:43 »
przewody od przekladni bedziesz musial raczej odpiac
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lutego 2014, 17:56:16 »
a czy układ wspomagania kierownicy się jakoś odpowietrza, czy wystarczy uzupełnić płyn i odpalić potem silnik?
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2014, 18:13:11 »
Zalewasz płyn do odpowiedniego poziomu.Skręcasz koła do oporu w prawo a później lewo.
Uzupełniasz płyn i tyle.
