Autor Wątek: Versalka 2.2 zgasła podczas jazdy...  (Przeczytany 3688 razy)
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« dnia: 04 Lipca 2025, 17:51:41 »
Jak w temacie. Jechała żona i podczas jazdy auto zaczęło słabnąć i zgasło. Kilka prób uruchamiania ,auto odpalało ale na krótko i dymiło na czarno. Teraz już nie odpala. Po diagnostyce Delphi błędy to m.in. duży wyciek paliwa, wycieków brak, nieregularne wolne obroty, to mogło być bo auto odpalało na krótko i gasło. No i po zesłabnięciu baterii awaria systemu rozruchowego. Myślałem, że wyciek paliwa sugerowany przez komputer to np. awaria pompy paliwa i brak ciśnienia na listwie da taki komunikat. Sprawdziłem, popuściłem rurkę od wtrysku i pokręciłem rozrusznikiem, paliwo leci auto dalej nie pali. Jakieś pomysły?? Proszę o poradę i pomoc.
  • Wiadomości: 6181
Odp: Versalka 2.2 zgasła podczas jazdy...
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2025, 17:55:28 »
Tester diagnostyczny. Jakie jest ciśnienie paliwa zadane i zmierzone na listwie?
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2025, 18:12:22 »
Idę jeszcze raz z komputerem na dłużej. Przedtem tylko odczytałem błędy bo nie miałem czasu. Sprawdzę teraz więcej i dam znać.
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2025, 21:35:56 »
Nie znalazłem takiego parametru.
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2025, 16:53:33 »
Ciśnienie w rampie zespolonej 34290kPa, po kręceniu rozrusznikiem 40000kPa.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2025, 17:18:47 »
Po włączeniu samego zapłonu ma tą pierwszą wartość? (bez kręcenia) nierealne gdyż pompa wysokiego nie wytwarza ciśninia bez obrotów silnika
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2025, 23:17:57 »
Na tą chwilę wiem tyle, że nie ma paliwa w filtrze paliwa, dokopałem się do zbiornika paliwa, zdjąłem wtyczkę ze smoka i na krótko do pompki 12V i cisza. Na wtyczce są 4 przewody a na gnieździe w smoku tylko 2.Zastanawia mnie w jaki sposób mierzony jest poziom paliwa w zbiorniku, od czego są te przewody ,od poziomu paliwa czy od pompki? Po wypięciu przewodów paliwowych ze zbiornika nie ma paliwa ani na zasilaniu ani na powrocie. Motor wypalił wszystko i zgasł. Jutro dobiorę się do środka i wyjmę cały smok z pompką.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2025, 09:44:20 »
Ten model nie ma pompy paliwa w zbiorniku
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2025, 13:43:24 »
Teraz już wiem....Wymieniłem filtr paliwa w poszukiwaniu pompki. Napompowałem paliwo ręcznie pokręciłem rozrusznikiem, przy poluzowanych rurkach przy wtryskach i paliwo poleciało ale po dokręceniu rurek dalej nie pali. Po przeskanowaniu delphi wyszły dwa historyczne błędy U0142 i U0155 utrata komunikacji z modułem B nadwozia i utrata komunikacji z modułem sterowania zestawem wskaźników deski rozdzielczej. Skasowałem , brak błędów i dalej cisza. Pomocy!!
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2025, 21:24:25 »
Podmieniłem też czujnik położenia wału, dalej to samo brak błędów, maszyna nie pali. Nie wiem tylko jak zweryfikować elektrozawór w pompie, po demontażu przemyciu benzyną, ogólny wygląd ok. Oporność cewki do której wchodzą przewody 2,5 oma. Na wtyczce podczas kręcenia ok. 10V. Brak dalszych pomysłów. Proszę o pomoc.
Offline Mirek2108
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Sierpnia 2025, 22:55:54 »
Wszystko się wyjaśniło. Padł jeden z wtryskiwaczy i puszczał ciśnienie do zbiornika . Na listwie było tylko 80 bar ciśnienia, przy zakresie od 1600-2500 bar. Minimalne do rozruchu to 180 bar. I dlatego motor zgasł podczas jazdy i już nie odpalił.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Sierpnia 2025, 23:21:32 »
40000kPa to 400 bar
Nagle się zrobiło 80?
