Autor Wątek: problem z ładowaniem avensis t25  (Przeczytany 868 razy)
Offline zimon
  • Wiadomości: 9
« dnia: 12 Lipca 2025, 12:21:51 »
Koledzy pomóżcie.
t25,1,8 benzyna 2008r
Słabe ładowanie /brak ładowania.
Po rozruchu napięcie na alternatorze 14.2V, jednak gdy auto sie rozgrzeje tzn pochodzi z 15 min zaczynają się cyrki. Napięcie ładowania mierzone na alternatorze potrafi spać do 12,3V a nawet 11,9V.
Wymieniłem akumulator na nowy, bo okazał się padnięty, alternator tez włożony nowy, a efekt ten sam.
Odpalam 14,2V, pochodzi z 10 min napięcie spada do ok 12,3V i skacze, gdy dodam gazu wraca 14,2V, gdy zdejmę nogę z gazu spowrotem spada na ok 12.3V.
Dodatkowo na biegu jałowym bez obciążenia tzn radio, nawiewy wyłączone napięcie to nienaturalnie potrafi skakać w przedziale 11,9-14,2V (powiedziałbym że 14,2V pojawia się jako "piki' i spowrotem spada do niższego)
Gdzie szukać rozwiązania? jakieś sugestie?
Odp: problem z ładowaniem avensis t25
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2025, 12:59:46 »
A z włączonymi światłami mijania jest stale 14,2V?
Offline zimon
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2025, 13:20:42 »
tak jest 14,2 po rozruchu dopiero jak auto pochodzi to czy ze światłami czy nie cyrki się zaczynaja
Offline zimon
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2025, 16:53:22 »
dodatkowo duże spadki napięcia występują podczas kręcenia kierownica, wtedy napięcie spada nawet do 11,4
