Autor Wątek: 5 pikniec podczas zamykania  (Przeczytany 6063 razy)
  • Wiadomości: 6140
Odp: 5 pikniec podczas zamykania
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lipca 2025, 21:28:39 »
6 sygnałów to powiadomienia o słabej baterii w karcie PROXI.
CR2032 powinna być firmy Varta lub Maxcell właśnie po to, by nie działo się tak jak wspomniał/napisał @tato
Chodzi o odpowiednią wydajność prądową = stosowny zasięg karty (zależy właśnie od napięcia baterii)
także jeśli brak miernika to jeszcze raz zalecamy wymianę baterii jak wyżej
Przycisk na karcie jest jeden, drugi "podobny" element to dioda LED.
Startujemy z drugą stroną wątku o baterii.
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lipca 2025, 21:36:57 »
Karta proxi to coś osobnego niż kluczyk? Kupowałam auto w marcu. Dostalam fakturę, książkę serwisowa, klucz zapasowy ale nie mam żadnej karty.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lipca 2025, 21:51:29 »
Czy posiadasz czujniki ruchu na słupkach?
czy posiadasz diodę przycisk obok kierownicy?
Jeśli tak to karta jest gdzieś wewnątrz samochodu lub w schowku w dokumentach, w niej należy wymienić baterie
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lipca 2025, 22:13:49 »
Mam czujniki, mam diodę. Nie ma nigdzie karty. Instrukcja od alarmu na samym końcu ma różne adnotację jak datę monatazu, gwarancję etc i nie mam nic wypełnionego. Czy ktokolwiek jest w stanie wydać mi duplikat takiej karty ? Bardziej producent alarmu? Dealer gdzie auto było brane? Czy firma w której ja kupowałam auto? Sprawdziłam na umowie i mam wymienione ze zostały mi wydane dwa kluczyki, instrukcja samochodu, faktura. Dlatego zupełnie nie kojarzę żadnej karty. Samochód dały wywróciłam do góry nogami. W nim tez nie ma.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lipca 2025, 22:22:02 »
Karta jest gdzieś w samochodzie - stąd sygnalizacja. Pod wykładziną podłogi, w kanałach wentylacji pod fotelem, w bagażniku. Może być wszędzie. System widzi słabą baterię w obecnej karcie i informuje o tym. Można (znając pin kod) wykodować tą kartę a zakodować nową (lub dwie, po jednej do kazdego pilota oryginalnego).
Baterię w takiej karcie proxi należy wymieniać co 6 mies. lub wozić sobie zapasową.
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lipca 2025, 22:27:02 »
Dziękuję bardzo za pomoc. Pinu niestety nigdzie w dokumentach nie widzę. Spróbuję jutro poszukać tej karty.
Ostatnie pytanie, co się stanie jak nie znajdę karty a bez pinu nie zakodują nowej? Włączy nie niebawem alarm? Nie odpalę auta? Pytam pod kątem jak szybko mam sie zająć sprawa
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Lipca 2025, 22:32:36 »
Gdy skończy się bateria w karcie a nie znasz pinu do awaryjnego rozbrojenia to zadziała blokada zapłonu i nie pojawi się READY. Koniec jazdy. Prawdopodobnie już za chwilę jeśli jest opcja antynapadu uruchomiona (brak rozruchu bez karty w pobliżu)
PIN obowiązkowo powinnas otrzymać przy zakupie samochodu. Zgłoś się do sprzedawcy. Jeśli nie znajdzie kodu to:
Opcja A: demontaż centrali by odczytać jej S/N i wraz z VIN można ustalić zagubiony kod PIN poprzez firmę SEMECO
(robi to diler Toy jeśli tam zakupione - sprzedawca samochodu)
Opcja B: wywalić to g***o i odłączyć całkowicie od samochodu (tak samo oni - sprzedaż auta bez Pinu - brak info dla Klienta)
Opcja C: wymiana samej centrali na używaną (gdzie kod PIN jest znany)
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2025, 22:36:31 wysłana przez Colin »
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Lipca 2025, 23:39:57 »
Znalazłam te kartę!!!! Wymieniłam baterie,nie pika ! dziękuję  :-)
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Lipca 2025, 07:06:22 »
Gdzie była?
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Lipca 2025, 09:30:14 »
Gdzie była?
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Lipca 2025, 12:52:50 »
no powiedz, gdzie była?
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Lipca 2025, 13:01:37 »
Wstyd sie przyznać... w podłokietniku. Szukałam w nim kilka razy jednak jak sie okazało szukałam zupełnie czegoś innego
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Lipca 2025, 20:34:03 »
Nazwa "karta"  może zmylić ;)
Offline MrG
  • Wiadomości: 178
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Lipca 2025, 12:11:44 »
Dobrze że się znalazła.... mi sprzedali auto polisingowe z dwoma kartami proxi i też bez pinu w dokumentach....
btw mi czasami pika przy zamykaniu auta [jeden pik] a czasami nie... czemu?
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Lipca 2025, 12:32:19 »
Mnie tez pika ale znowu przy otwieraniu. Jak chyba za szybko zamknę, otworze. Też mam poleasingowe. Jest szansa gdzieś ten pin zdobyć?
