Autor Wątek: 5 pikniec podczas zamykania  (Przeczytany 6061 razy)
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Corolla
« dnia: 21 Lipca 2025, 23:28:13 »
Od kilkunastu dni moja corolla zaczęła pikac podczas zamykania drzwi. Baterie w pilotach wymienione. Zamykane i z klamki i pilota. Najpierw próbowałam przed zamknięciem otworzyć tylne drzwi. Myślałam ze pomogło jednak po dwóch bezpikowych zamknięciach problem wrócił. Irytuje mnie to bardzo, najbardziej na parkingach gdzie już raz musiałam sie tłumaczyć ze to moje auto. Serwis mam dopiero za 1,5 tyg. Moze ktoś miał podobnie i znalazl rozwiązanie? Corolla 2019, elegant, kombi, 1.8 hybryda
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2025, 23:30:08 wysłana przez Kazarcet »
Offline adamwrk
  • Wiadomości: 19
  • Samochód:: Corolla TS 2024
Odp: 5 pikniec podczas zamykania
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2025, 00:43:15 »
Dosłownie 10 sekund w chat gpt (bo zakładam, że instrukcja obsługi auta i wątki na forum zostały celowo pominięte :-P):
Jeśli w Twojej Toyota Corolla TS 2019 (wersja Touring Sport) podczas zamykania pilotem słyszysz 5 piknięć, najprawdopodobniej oznacza to aktywację funkcji przypomnienia o tylnym siedzeniu („rear seat reminder”).
✅ Co oznacza 5 piknięć?
Gdy otwierasz tylne drzwi na początku lub w czasie jazdy, a następnie nie otwierasz ich ponownie przed zamknięciem, system uznaje, że mogłeś zostawić kogoś lub coś (dziecko, zwierzę, przedmiot) na tylnym siedzeniu.
Przy zamknięciu auta pilotem samochód wydaje wtedy 5 sygnałów dźwiękowych, żeby Cię o tym przypomnieć.
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2025, 00:51:19 »
Dzięki za ten wpis z którego nic nie wynika  :grin: zanim otworzyłam ten wątek spędziłam czas z GPT oraz na niniejszym forum żeby znaleźć rozwiązanie problemu.
Offline adamwrk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2025, 01:31:25 »
Czyli rozumiem, że wyłączyłaś na zegarach funkcję przypominania o tylnych fotelach i nic to nie zmieniło?
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2025, 06:47:02 »
W moim samochodzie nie ma takiej opcji (sprawdzone z czatem GPT) wyłączyłam niby w ustawieniach MyToyota opcje "powiadomienia o tylnych siedzeniach" ale to nic nie pomogło. Nadal pika - 5 razy (to jest inny pik niż ten jak mam np maskę niedomkniętą, wtedy są 3 szybkie)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2025, 07:36:48 »
Jaki świat byłby piękny, gdyby On zawsze prawdę pisał...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2025, 08:25:50 »
Wymieniłeś na baterię o napięciu powyżej 3,15 V w karcie proxi i wcisnales przycisk na karcie?
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2025, 09:05:48 »
Rozkręciłam kolejny raz pilota i na baterii jest napis Toshiba CR2032 3V (rozumiem, że to za mało) Nie miałam świadomości, ze są rożne. Karta proxi - jaki przycisk miałam wcisnąć? Po drugiej stronie niż bateria są dwa przeciski jeden pod drugim - odpowiadają za otwieranie i zamykanie drzwi.
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2025, 09:12:29 »
Chodzi o faktyczne napięcie baterii, mierzone woltomierzem. Typ baterii się zgadza.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lipca 2025, 11:10:43 »
... pod obciążeniem roboczym. Bateria wyjęta może mieć 3.2V ale napięcie siada w układzie. Nie ma co mierzyć, tylko włożyć nową, nienajtańszą.
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
  • Samochód:: Corolla GR
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lipca 2025, 12:57:22 »
A pokazuje jakiś komunikat na ekranach przy pikaniu?
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lipca 2025, 13:04:05 »
nie, zamyka się normalnie bez komunikatów. Jak siedzę w środku to też pika i się zamyka
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lipca 2025, 18:50:40 »
Pierwsze pytanie - jaki masz alarm i jaki pilot(ta pastylka do alarmu, a nie do samochodu). Jeżeli to Cobra PRO to 5 piknięć oznacza otwarty bagażnik. Wygugluj sobie instrukcję i tam jest opisane co i ile piknięć oznaczają.
Offline Kazarcet
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lipca 2025, 19:18:51 »
Nie mam zielonego pojęcia jaki mam alarm, czy mam i gdzie szukać takich informacji  :shock: nagrałam sobie filmik z tymi kliknięciami i jest ich jednak 6. Wrzuciłabym zdjęcie pilota ale chyba nie można dodawać tutaj zdjec.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lipca 2025, 20:35:57 »
Można korzystając z Tapatalk'a na smartfonie.
