Autor Wątek: Odgrzybianie klimy, a system Nanoe-X  (Przeczytany 2448 razy)
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
  • Samochód:: Corolla
« dnia: 22 Lipca 2025, 19:53:09 »
Czesc, czy orientuje się ktoś czy bez problemu mozna odgrzybiać i ozonować auta z tym systemem?
  • Wiadomości: 6186
Odp: Odgrzybianie klimy, a system Nanoe-X
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2025, 21:07:17 »
Hej, jaką metodą to "odgrzybianie"?
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2025, 11:04:53 »
1. Nabój spray zostawiany w aucie na 15min
2. Ozonator jw.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2025, 14:58:58 »
Dasz rade, przejdzie bez szkód
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipca 2025, 12:06:23 »
Te naboje działają? Jestem zdziwiony...
Moje doświadczenia z odgrzybianiem. W poprzednim aucie chcąc zdezynfekować klimę kupiłem piankę i zgodnie z instrukcją napsikałem w nawiewy. Po kilku minutach zgasły mi zegary i połowa elektryki przestała działać. Już miałem narobione w spodniach, ale postanowiłem włączyć grzanie na maks. i na szczęście po ok. 2 godzinach "naprawiło się" - prawdopodobnie skropliny zrobiły gdzieś zwarcie. Nauczony tym doświadczeniem kupiłem aerozol(tzw. bomba) i zainwestowałem w ozonator. Aerozol spełnił swoją rolę, choć problem wrócił po kilku miesiącach, stąd inwestycja w ozonator.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2025, 21:52:39 »
Sensowne odgrzybianie? - lanca skierowana na parownik i umycie pod ciśnieniem preparatem TUNAP.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2025, 09:32:31 »
To duża robota dla mechanika/wartsztatu? Gdzie jest w Corollach parowni, co trzeba rozebrać?
Mam ostatnio nieprzyjemny zapach z klimy po odpaleniu.
Pomaga wylaczenie klimy z 10 min przed zakonczeniem jazdy, ale nie zawsze pamietam i to polsrodek.
Osonowac moge... ale jakos nie wierze w skutecznosc na dluzsza mete.... A pianki inne takie... Psikanie W WYLOT poietrza wydaje mi sie idiotyczne i generalnie receptą na zrobienie sobie syfu i problemów w przyszlosci.
Pozdro!
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lipca 2025, 16:28:07 »
Ozonem można wiele zdziałać, ale też wiele popsuć jak ktoś nie wie jak to robić i jak dostosować moc wytwornicy. Znaczenie też ma miejsce w którym umieszczamy dyszę. Te wszystkie tanie "zabawki" krzywdy wielkiej nie zrobią, ale i z efektem bywa różnie.  Dobry profesjonalny sprzęt jest zaś dość drogi. Jeśli ktoś kupi sobie jakiś ozonator, to radzę przestrzegać instrukcji, bo można zaszkodzić autku.
zasz
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lipca 2025, 20:57:59 »
Twierdzą, że przez pierwsze 2 lata nie ma sensu ingerować w układ. Mają rację?
Jeśli układ jest szczelny to średnio ubytek czynnika wynosi po roku około 5%, ale już na trzeci rok warto wykonać pełną obsługę: odzysk, próżnię usuwającą wilgoć, stosowny olej.
W Toy Lex najczęściej poprzez demontaż przestrzeni nad nogami pasażera i demont. wentylatora. Należy mieć stosowną lancę ze zbiornikiem gdzie wlewa się preparat, zbiornik podłącza się do sprężonego powietrza
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lipca 2025, 10:19:03 »
Brzmi na grubszą sprawę niestety.
I jak zwykle, najbardziej przeraża jakość uslugi - jak ten pomocnik mechanika to potem posklada, zeby od tego dnia pol przodu nie skrzypialo i nie telepalo sie w czasie jazdy...
Pozdro!
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lipca 2025, 11:02:40 »
Dlatego trzeba zapobiegać a nie leczyć.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lipca 2025, 14:32:56 »
Czyli co... nie używać AC?
Pozdro!
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lipca 2025, 15:55:18 »
Ja zapobiegam dmuchając wentylatorem przez 5-10 minut po wyłączeniu AC, co w praktyce oznacza wyłączenie AC  na chwilę przed końcem trasy i wentylator na max.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lipca 2025, 16:00:51 »
Używać, a jak zaczyna śmierdzieć - wyczyścić tak jak pisał Colin - TUNAP - w zakładzie który to robi.
