Autor Wątek: Auris I 2010 - ogranicznik drzwi kierowcy  (Przeczytany 1168 razy)
Offline Piotr X
« dnia: 23 Lipca 2025, 10:05:14 »
Z racji niedostępności części - ogranicznik drzwi kierowcy do e15, zakupiłem taki od e18, dołożyłem śruby i ogranicznik pasuje. Czy ktoś wykonywał już takie zamiany, czy niesie to jakieś ryzyko? Ograniczniki mają inna budowę, ale wygląda na to że wymiary się zgadzają.
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
Odp: Auris I 2010 - ogranicznik drzwi kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2025, 14:45:45 »
A co się stało ze starym ?
Ogranicznik ma za zadanie  ograniczać szerokość otwarcia drzwi i zabezpieczać drzwi - błotnik przed uderzeniem.
Wysłane z mojego motorola one action przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2025, 15:17:44 »
Przede wszystkim przed wyłamywaniem drzwi i przed niekontrolowanym zamykaniem się. Mogą nieć za mały/duży ruch roboczy.
Offline Piotr X
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2025, 09:51:30 »
Stary ogranicznik się rozpadł, plastiki w środku się połamały. W hurtowniach motoryzacyjnych brak części do e15, więc zamontowałem tymczasowo od e18.
To jeszcze szybkie pytanie, może ktoś będzie wiedział czy ogranicznik z Auris 68610-02121 różni się czymś od Corolli 68610-02160? Czy ta sama część może występować pod różnymi numerami?
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2025, 09:53:50 wysłana przez Piotr X »
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2025, 16:30:36 »
A używanych nie ma nigdzie?
Szkoda że taka lipa , w colcie cały ogranicznik mam
metalowy nie ma się co zepsuć , tylko guma amortyzująca  wewnątrz się wyrobiła i stukało przy otwarciu drzwi .
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2025, 16:32:09 »
Zobacz na Toyota-części.pl albo 2407.pl albo w ASO.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2025, 18:54:52 »
Uważasz, że nie sprawdził do tej pory? Obecnie panuje taki trend, że na stronie internetowej sklepu przedmiot jest jako dostępny czas realizacji np. 3 dni ale UWAGA!!! dostępny jako do zamówienia u zewnętrznych dostawców a nie jako dostępny fizycznie w magazynie sklepu. Po złożeniu zamówienia sklep najpóźniej w ciągu 3 dni podejmie próbę sprowadzenia przedmiotu, co może trwać nawet kilka tygodni aby finalnie anulować zamówienie z powodu braku dostępności u zewnętrznych dostawców. Przerabiałem już ten temat.
Sprawdz ten link
 I just found this on AliExpress:
65,32zł | Door stopper pause device For Toyota Corolla AURIS 2007-2013 E15 OEM# 68610-02160 68620-02160 Car Door check stop
https://a.aliexpress.com/_EjIQtwW
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2025, 19:08:36 wysłana przez przmor »
Offline Piotr X
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2025, 17:01:02 »
są ale w granicach 150 - 200 w stanie nie wiadomo jakim.
Sprawdź ten link
widziałem, dlatego pytam na forum bo może ktoś ma wiedzę czy mimo różnych numerów części (ogranicznik z Auris 68610-02121, od Corolli 68610-02160) będzie to niemal identyczne?  :-)
- na tych stronach widziałem, ale żeby dać ponad 600 zł za ogranicznik, z terminem realizacji powyżej 15 dni to tak średnio bym powiedział  :shock:
Panowie spokojnie :)
