Sprawdź też linki ręcznego czy nie są skorodowane.
Ze dwa razy zdarzyło się że ręczny nie puścił i ruszając trochę trzymał ,ale w sekundę się odblokował oddając delikatnie gazu .
Podciągnąłem osłony gumowe linek przy zaciskach wpuściłem smar , nie było wilgoci rdzy czy pęknięć gum.
Posmarowałem też linkę przy dźwigni .
Problem się nie powtórzył a puszczając ręczny zawsze odbija .
Dzisiaj ręczny normalnie mocno zaczął działać i raczej nie słyszałem szurania z tyłu lekko hamując przy małej prędkości a często/ zawsze tak miałem .
Hamulce nieźle działają bo tył się "naprawił " .
Myślę że tylne prowadnice zacisków się blokują słabo wtedy hamuje i ręczny i nożny a szuranie jest przez to że zacisk nie łapie klocków mocno z obu stron tylko z jednej .
Tarcze tył z wierzchu mają z 1,5-2 mm rantu i grube klocki ,
z przodu połowa klocków i praktycznie zero wyczuwalnego rantu pod palcem .
