Autor Wątek: Corolla Verso gaśnie po odpaleniu  (Przeczytany 857 razy)
Offline PanKrasy
  • Samochód:: Corolla Verso
« dnia: 10 Sierpnia 2025, 04:57:34 »
Pojawił się u mnie problem w Corolli Verso 2.0 D4D 2004. Mianowicie, na ciepłym silniku, po odpaleniu gaśnie raz przy puszczaniu sprzęgła na biegu jałowym. Przy ponownym odpaleniu silnik lekko telepie, lub odpala normalnie i problem znika. Wymienione zostało sprzęgło sprężarki klimatyzacji, ponieważ jej włączenie powodowało "hurgot" przy pracy silnika. Niestety problem pojawia się również przy odpalaniu przy wyłączonej klimatyzacji. Samochód poza tym jeździ normalnie. Czy ktoś może miał podobny przypadek? Dziękuję i pozdrawiam.
Offline Jan_m
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Corolla Verso gaśnie po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2025, 13:37:19 »
Problem może być związany z awarią układu biegu jałowego, na przykład zaworu biegu jałowego lub czujnika położenia przepustnicy.
Offline PanKrasy
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2025, 18:57:15 »
Dziękuję serdecznie za odpowiedź, jak tylko uda mi się uporać z usterką, to dam znać. Pozdrawiam
