Witam serdecznie mam następujący problem w Toyota yaris 2000r silnik 1.3 wersja japonska:
Byłem u mechanika z naprawą hamulców w tylnik kole oraz spawał mi uchwyt od rury wydechowej.
Po wyjechaniu z warsztatu i przejechaniu kilku kilometrów zaczeła migać mi czerwona lampka od płynu chłodniczego, wiec wróciłem do warsztatu i się zaczeło ale w skrócie co zrobili.
Wymiana czujnika w chłodnicy
wymiana czujnika temperatury w bloku silnika
Płukanie chłodnicy
Wymiana komputera z przeprogramowaniem
wymiana termostatu
Niby był u elektryka i wszystko ok ale to niby i niestety oddali mi samochód bo nie umieją go naprawić.
Moje testy są następujące:
lampka zielona od płynu gaśnie przy 51 stopni
obieg w chłodnicy jest po otwarciu termostatu temperatura taka sama jak z komputera temperatura płynu
termostat otwiera się przy 85 stopniach
lampka czerwona zaczyna migać przy temperaturze z komputera ok 86 stopni
Wentylator załącza się raz przy 107 stopni dzisiaj przy 103 stopniach i schładza silnik do 85 stopni i wentylator się wyłącza.
Nie mam już pomysłów co to może być jak się za to zabrać bo nie daje mi to spokoju.
Dodam tylko zdarzyło mi się to 2 razy że wszystko było w porządku podczas jazdy nie zapaliła się kontrolka mimo że komputer pokazywał już taką temperaturę że się już zapalała.
