Autor Wątek: Auris 2014  (Przeczytany 4699 razy)
Dk87
Auris 2014
« dnia: 18 Sierpnia 2025, 22:13:10 »
Jak w waszych auris z rocznika 2013 2014 czy pojawia się już jakaś rdza ? Mam na myśli ranty nadokli, błotników?  Jak tu wstawić zdjęcie?
  • Wiadomości: 2608
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2025, 22:33:05 »
Rdza atakuje tylną część podłogi z progami często też tylną  belkę zawieszenia.
Dk87
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2025, 23:21:12 »
Mam aurisa z 2014 świeży zakup i widzę już jakieś delikatnie ogniska korozji. Jak tu wstawić foto żeby można pokazać?
Online Krisman
  • Wiadomości: 11071
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2025, 08:09:18 »
Dysk zewnętrzny lub przez tapatalk.
Dk87
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2025, 14:34:49 »
Rzucie oko na to, 2014 czy to normalne w tych miejscach?
Dk87
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpnia 2025, 14:53:33 »
Nie jest to jakaś straszna rdza ale coś tam zaczyna się pokazywać
Dk87
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpnia 2025, 16:26:06 »
Na tych rantach
  • Wiadomości: 2608
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Sierpnia 2025, 18:01:50 »
Zrób foty podłogi tył , tylnego zawieszenia, zobacz co jest pod tym "filcem" nadkolem (obok rantu ze zdjęć) bo tak właściwie nic nie sfotografowałeś :-)
Dk87
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Sierpnia 2025, 18:45:39 »
Podłoga jest zakonserwowana, profile zamknięte również.
Ciężko to uchwycić to jest jakby na tych rogach rantów przy zderzakach oraz przy nadkolach
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2025, 19:56:09 »
A jaki masz przebieg ?
Zawsze warto wyczyścić i pomalować ostre krawędzie błotników i kawałek wewnątrz , no i całe błotniki wewnętrzne jeśli nie były konserwowane .
Pod tym tylnym mini chlapaczem na krawędzi progu rdzewieje bo błoto dostaje się przez szczelinę między nim a plastikowym nadkolem
U mnie zakończenia błotników są ok ale i tak zabezpieczyłem woskiem bitumicznym za pomocą małego pędzelka .
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2025, 19:57:56 wysłana przez Krzysztofik1 »
Dk87
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Sierpnia 2025, 20:45:17 »
104000 tyle, że to auto z danii. Było zakonserwowane błotniki od środka też są czymś wymazane. A patrzyłeś w tą szczelinę między blotnik a zderzak? Tam też może być niespodzianka. Ogólnie widzę, że ta blacha to jak z papieru w porównaniu do corolla e12 którą wcześniej miałem.
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2025, 20:47:29 wysłana przez Dk87 »
Dk87
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpnia 2025, 12:02:14 »
Może ktoś wrzucić foto jak to u was wygląda
  • Wiadomości: 2608
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Sierpnia 2025, 12:43:02 »
Powtórzę Ci te ranty są najmniejszym problemem i zazwyczaj o niczym nie świadczą.
Za chwilę wkleje Ci fotę Corolli, to samo miejsce co na Twoich zdjęciach, na rantach brak korozji a pod nadkolem dziury. Prawy tył.
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2025, 12:52:23 wysłana przez ledziu »
Dk87
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Sierpnia 2025, 12:55:27 »
O matko który to rok?
Dk87
Odp: Auris 2014
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Sierpnia 2025, 13:15:07 »
To co z tym zrobić? Jakimś papierem ściernym i zamalować pędzelkiem w kolorze?
