Cześć,
to może ja z perspektywy 2 miesięcznego użytkowania coś dorzucę do tematu.
czy posiadając samochód typu Plugin jestem zmuszony ładować go cały czas?
Nie, jak to mówią "musi to na Rusi". Możesz ładować od czasu do czasu przy okazji wizyty w jakimś centrum czy tam supermarkecie gdzie są ładowarki i wykorzystać ten czas na zakupy lub podczas jazdy ładować sobie z silnika benzynowego (kosztem nieco większego spalania, chociaż mi się udało na odcinku 19km spalić około 5l/100km jak również naładować kilka procent)
Co się stanie jeśli nie będę ładował go wcale i tylko korzystał z hybrydy?
Myślę, że nic wielkiego się nie stanie ponieważ jak mam nadzieję wszyscy wiemy to optymalny poziom naładowania znajduje się w zakresie od 20% do 80% ( Tu przytoczę cytat: Optymalny poziom naładowania akumulatora w samochodzie elektrycznym to zakres od 20% do 80%. Unikanie skrajnych stanów – długotrwałego rozładowania poniżej 20% i regularnego ładowania do 100% – wydłuża żywotność baterii. )
A akurat Toyota sprytnie to sobie wymyśliła, że nie rozładujesz auta do 0% ponieważ auto poniżej 30% przechodzi w tryb pełnej hybrydy i nie możesz jeździć w czystym trybie EV to, że tak powiem jest idioto-odporne rozwiązanie bo nikt nie "popsuje" sobie akumulatora z premedytacją.
czy nadal mogę bez obaw użytkować samochód jako zwykłą hybrydę bez użycia i ładowania silnika elektrycznego?
Z wyżej wymienionych powodów tak, możesz ponieważ sama Toyota o to zadbała, zresztą przecież po to masz przycisk do tryby HV jak bateria ma 29% przełącza automatycznie w tryb pełnej hybrydy i nie musisz go nawet naciskać.
Wiem że spalanie na hybydzie będę miał większe,
Nie będziesz miał większego spalania (jeśli już to naprawdę minimalnie) sam sobie zobacz:
https://youtu.be/xiTXB_BZHzE?si=NtJ3ocAIAhP4dNSo&t=289Jak dla mnie to żadna różnica.
czy użytkując samochód bez ładowania coś mogę popsuć lub szybciej coś z nim będzie nie tak?
Moim zdaniem nie. Ale jeśli poczujesz się lepiej naciskaj na jakiejś dłuższej trasie przycisk CHG i ładuj sobie tam nie wiem do 65% i potem jedź w trybie EV trochę.
Tak napiszę jeszcze nieco o tych procentach bo w aucie pokazuje Ci tylko te procenty które możesz "wyjeździć" tam masz takie dwa paski niebieski i zielony, zielony to jest to co możesz wyjeździć a niebieski te wspomniane 30% które jest dostępne tylko dla trybu hybrydowego (lub dla porównania wyobraź sobie, że to jest trakcyjna bateria w pełnej hybrydzie) tak więc jak auto Ci pokaże 0% to w aplikacji będziesz miał 30% ( mogą być małe wahania bo te 30 procent będzie się tak samo rozładowywało i ładowało jak w pełnej hybrydzie, mi nigdy niżej jak 20% nie zeszło). Aplikacja Toyoty pokazuje Ci kompletne procenty baterii, chociaż Toyota ma to podobno zmienić, bo to trochę myli, że w aplikacji masz co innego a w aucie też, już zrobili mały update i pojawiły się te same paski w aplikacji. Poczekamy na ten większy Update i zobaczymy co wymyślą, czy apka będzie pokazywała procenty z auta czy całości :D
pozdrawiam
