Autor Wątek: Na jednym baku?  (Przeczytany 11478 razy)
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Na jednym baku?
« Odpowiedź #75 dnia: 28 Marca 2026, 07:11:31 »
Ma już pewnie od 30lat jak nie lepiej  :-)
Pojemność baku, jak w starym dobrym Passacie i wychodzi auto niemal idealne.
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
  • Wiadomości: 2640
« Odpowiedź #76 dnia: 28 Marca 2026, 08:08:12 »
Stary Passat zbudował Podlasie  :-) tu mi bardziej chodziło "pusto a jadzie"  : :laugh:
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Marca 2026, 09:21:40 »
Aplikacja wyliczyła mi spalanie z tej trasy na poziomie 3,4l/100km.
Czyli dla bezpieczeństwa proponuje komisyjnie uznać, że rezerwa "zero zasięgu" to 70-90 km w zależności od warunków i prędkości.
Corolla TS HEV 2.0 Executive
« Odpowiedź #78 dnia: 28 Marca 2026, 10:00:13 »
W przypadku Aurisa Hybrid Assistant podaje wartość paliwa pozostałego w litrach. Kiedy na bardzo głębokiej rezerwie widzę 2 litry bezwzględnie jadę na stację bo raz udało mi się cudem a właściwie siłą rozpędu dojechać pod dystrybutor ale za drugim razem musiałem iść pieszo na najbliższą stację po paliwo (dobrze, że na stacji mogłem zakupić oprócz paliwa mały kanister  )
Offline marekg
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: rav4 LE 2025
« Odpowiedź #79 dnia: 28 Marca 2026, 14:06:06 »
Jak byłem młody to mi mówiono że nigdy nie wyjeżdża się zbiornika do zera żeby jakiegoś syfu nie pociągło.
Ale to może bardziej chodziło o diesla żeby się nie zapowietrzył.
« Odpowiedź #80 dnia: 28 Marca 2026, 14:27:40 »
Auris po wyjechaniu baku do zera nawet się nie zapowietrzył bo po nalaniu paliwa momentalnie odpalił. To że coś kiedyś mówiono to może na tamten moment było aktualne ale obecnie już niekoniecznie bo konstrukcja aut inna.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #81 dnia: 28 Marca 2026, 16:37:17 »
Tak mówili ci którzy nie wiedzą jak krąży paliwo.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #82 dnia: 28 Marca 2026, 20:20:44 »
Staram się zawsze dotankowywać do pełna gdy poziom baku spada do połowy.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #83 dnia: 28 Marca 2026, 20:46:49 »
W 11 corolli wymieniałem metalowy bak. Tankowane było zawsze do pełna i wypalone paliwo do rezerwy +60-80 km. Bak w środku był jak nowy. Żadnego syfu itp. zanieczyszczeń.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #84 dnia: 28 Marca 2026, 22:44:48 »
Ogólnie zasada OK, szczególnie zimą.
Ale niemożliwa do zastosowania gdy ktoś miesięcznie jeździ 3-4 kkm.
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2026, 22:53:55 wysłana przez pawelll »
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #85 dnia: 29 Marca 2026, 08:48:57 »
Chodzi ci o trasy? Stosuję zasadę, że co 1,5h mała przerwa rozruszanie się, kawę i tankowanie do pełna. I nigdy w tym interwale nie zszedłem poniżej połowy baku.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #86 dnia: 29 Marca 2026, 10:57:32 »
W tym cyklu musiałbym tankować 35-40 razy miesięcznie. Szkoda mi na to czasu (postoje na odpoczynek to inna bajka)
Ja tankuję w cyklu 100% - 0%.
Wyjątek robię zimą a w zasadzie w temperaturach przejściowych, wtedy staram się mieć pełny zbiornik przed nocą.
Tak czy inaczej zbiornik nie dość że mniejszy niż w podobnych samochodach to jeszcze z systemem "rezerwy poniżej zera" to jedna że słabości Corolli.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #87 dnia: 30 Marca 2026, 09:45:56 »
Pompa paliwa jest chłodzona benzyną.
Mało benzyny =  marne chłodzenie.
Jeden raz to się pewnie nic nie stanie, ale generalnie chcesz jej wymieniać.
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #88 dnia: 30 Marca 2026, 09:50:17 »
Staram się zawsze dotankowywać do pełna, gdy poziom baku spada do połowy.
A ja, jak się zapala rezerwa… chyba że wiem, że potrzebuję pełnego baku na trasę, bo potem nie lubię stawać, a jechać.
Cieszy mnie to, że po latach jazdy na LPG (miałem mały zbiornik gazu, a do zasilenia Toyotowskie V6, które miało do napędzania stałe 4x4… a wcześniej Previa RWD), więc stawanie co 250–300 km bywało uciążliwe.
Teraz (w zależności od tras i temperatury) tankowanie co 700–900 km.
Pozdro!
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #89 dnia: 30 Marca 2026, 11:41:01 »
Myślę, że bezpieczne jest wszystko, co skutkuje wlaniem paliwa poniżej 38l. Czy ta ostatnia piątka jest "tankowalna", czy też nie, nie ma to raczej znaczenia.
Przy tak małej pojemności, tankowanie co połowę baku byłoby uciążliwe. Wcześniej tankowałem jak wyświetlało mi się "0", ale gdy okazało się, że oznacza to wlanie około 33/34l zwiększyłem to do kolejnych 50km.
