Autor Wątek: Montowanie wideorejestratora  (Przeczytany 3454 razy)
Offline przeme
« dnia: 31 Sierpnia 2025, 20:25:40 »
Witam, chcę zamontować wideorejestrator ale jedyne sensowne miejsca to tuż przed osłoną jakiegoś czujnika w rav4 2024 gr sport sa na szybie (na samej górze) dwie takie osłony: większa na środku i trochę mniejsze lekko po prawej. Kamerę chcę zamontowac bezpośrednio przed jedną z tych osłon - przód tej osłony wyglada jak kratka wentylacyjna.
Moje pytanie jest takie: czy kamerka nie będzie przeszkadzać jakimś czujnikom? Wiecie coś na ten temat?
Odp: Montowanie wideorejestratora
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2025, 23:34:56 »
Proponuję kamerę FitCamX. Elegancko schowana w obudowie kamery RSA.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2025, 00:03:59 »
Dokładnie jak topoll napisał. Fitcamx. Montaż banalnie prosty. Nic nie zasłania i ładnie schowana w osłonę. Jak się zdecydujesz to daj znać na pw a podeśle ci kod do 10% zniżki
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2025, 00:09:00 »
Po prostu wygląda jak fabryczne wyposażenie.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2025, 16:30:29 »
Jak z jakością nagrań tej FitCamX ? Szczególnie chodzi mi o nagrania nocne.
Mój DOD pomału odchodzi do krainy wiecznych nagrań (ekoport) i zastanawiam się co wybrać.
Różne opinie są o tej FitCamX że nagrania w nocy to kasza. Warte to jest tych piniędzy ?
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2025, 19:44:36 »
Ja odpuszczam (bo brałem pod uwagę zakup tej kamery) bo oglądnięciu filmu na stronie wideorejestratory - widać tam bardzo dobrze, że ta kamera ma nędzna jakosć obrazu nawet w dzień. Nie po to człowiek wydaje kase na kamerę, aby potem nagrania z niej można było co najwyżej wykasować.
Przy przesiadce wkrótce na nową Toyotę zabieram ze starej, moje leciwe, ale świetne kamery Viofo.
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2025, 15:04:56 »
Mam Vifo a119mini 2 i to bardzo dobry produkt, ale znajomy dwa tygodnie temu zamontował a229 pro i tu jest petarda. Niestety cena ×2.
A jeszcze jest a329s, t, w...
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2025, 15:06:34 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2025, 19:55:32 »
Zmieniłem zdanie i kupiłem jednak FITCAMX.
Przednią już założyłem parę dni temu, ale muszę jeszcze w wolnej chwili ogarnąć tył.
Mam tylko wątpliwość, bo na filmach pokazują jak poprowadzić kabel w lewym słupku, na górze.
Najczęściej ludzie pchaja kabel pod osłonę słupka a potem pod gumowymi uszczelkami przy suficie lecą z kablem do tyłu.
Tylko czy kabelek od kamerki nie utrudni przypadkiem prawidłowej pracy poduszki powietrznej w razie konieczności?
Na logikę, ten kabelek będzie czymś co tej poduszce utrudni rozwinięcie chyba.
Czy mam rację?
Chodzi mi o miejsce pokazane na tym filmie: https://youtu.be/Y05-JwMEbzU?si=PXZblp3IeppRtCuE&t=103
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2025, 19:56:34 »
Chowasz „za” poduszką
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2025, 19:59:41 »
No właśnie tak coś czułem.
Czyli zdejmuje osłonę słupka i pcham kabel za poduszkę, a na filmach pokazują głupoty :/
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Października 2025, 20:00:30 »
Tak bywa najczęściej…
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2025, 20:07:14 »
To może komuś się przyda - znalazłem filmik, gdzie facet robi to prawidłowo: https://youtu.be/vW7rf6soZT4?si=e-QyIS7YZddn7nwR&t=139
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Października 2025, 06:00:02 »
A przydasie dzięki bo w weekend też będę ciągnął kable na tył
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Października 2025, 17:11:34 »
Ja dzisiaj podjąłem próbę pociągnięcia kabla na tył.
Pierwszy problem z jakim się spotkałem, to fakt, że nie potrafię dokładnie "zamknąć" pokrywy lewego, przedniego słupka. Tam jest takie żółte cholerstwo, które tą pokrywę zapewne przytrzymuje jak już jest zamontowana, ale trochę mnie to przerosło, aby założyć ponownie tak jak było. Muszę obadać na YT jak to się robi, bo nie chciałem też na siłę kombinować, żeby nie urwać tego zaczepu (mimo, że pamiętam, że na jakimś filmie ktoś sugerował go wywalić).
Drugi problem przeciągnięcie kabla przez ten gumowy bajer łączący auto z klapą tylną. Muszę sobie przygotować jakiś bajer pomocniczy, który pomoże mi przewlec wtyczkę z kablem przez to ciasne cholerstwo :/
Narazie kabel puściłem na zewnątrz, ale to kiepskie rozwiązanie bo mi wisi kabelek pod kamerką i wkurza.
Coś czułem, że nie będzie łatwo i nie zrobię tego na jeden raz :/
@Pavvulon jak Tobie poszło?
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Października 2025, 17:58:40 »
Jak rozwiązać problem z tyłu (przeciąganie kabla przez gumowy łącznik) widać na filmie jaki już linkowałem ostatnio.
Natomiast właśnie znalazłem rozwiązanie pierwszego mojego problemu, więc zostawiam dla potomności: https://www.youtube.com/watch?v=iELCaJRnFwI
