Autor Wątek: Jeszcze rozkmina o e-CVT  (Przeczytany 3484 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 11 Września 2025, 15:41:01 »
Czy dobrze rozumiem, ze w calej konstrukcji e_CVT najbardziej newralgicznymi czesciami beda lozyska poszczegonych elementow?
I jesli tak... to czy one sa smarowane olejem skrzyni?
A jesli tak, czy to nie jest argument za tym, ze raz na te 100kkm warto go zmienic?
Przy okazji szukam opisow dzialania hybrydy (i skrzyn) w e-tech hybrid by Renault i jak sie to (dwie skrzynie biegow) ma jako pomysl do e-CVT.
Ktos cos juz widzial z takich filmikow jak sa na temat HSD?
Pozdro!
Odp: Jeszcze rozkmina o e-CVT
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2025, 15:54:01 »
Zamiast na siłę szukać argumentów za wymianą oleju po prostu go wymień jeśli dzięki temu będziesz mógł spokojnie spać.
Offline MrG
  • Wiadomości: 178
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2025, 21:01:28 »
[ciach]
https://youtube.com/shorts/lWgPt-6zjI4?si=eydGF9FC4a1BdQ6-
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2025, 08:15:13 »
Ocywiscie, ze juz 30kkm temu wymienilem. Groszowa sprawa i wybitnie prosta w warsztacie.
Jak rozumiem, ze mozna miec watpliwosci co do wymiany w automacie, jakiej... a jak juz mcniej uzywany to roznie moze byc, to w przypadku e-CVT to tak banalna czynnosc (a nowy olej na pewno jest lepszy niz stary olej), ze bez sensu jest teg co te kilka lat nie zrobic.
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2025, 08:16:27 »
[ciach]
To przeciez jest o e-CVT a nie rozwiazaniu Renault z dwiema skrzyniami biegow.
Pozdro!
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2025, 10:26:41 »
Nie znalazłem dokładnej analizy budowy i działania (jak u prof. Johna Kelly z kanału WeberAuto) rozwiązania Renault e-tech ale z tych filmików coś tam można wywnioskować:
https://www.youtube.com/watch?v=fjgdcacGOeU (od 0:39 = 0:50 budowa zespołu napędowego)
https://www.youtube.com/watch?v=UtbKN4KD2Jc (od 0:10 - 0:45 wyjaśnienie co robią poszczególne silniki)
https://www.youtube.com/watch?v=fkOyCjUvJL0 (trochę o tym jak to działa - inteligentna, bezsprzęgłowa skrzynia biegów ??)
https://www.youtube.com/watch?v=6g8_BdCbFzU (o trybach działania napędu)
"inteligentna automatyczna skrzynia biegów multi-mode. ... skrzynia biegów, w połączeniu z systemem zarządzania energią, zapewnia optymalną wydajność. Posiada łącznie aż 15 trybów jazdy dzięki 2 biegom elektrycznym i 4 biegom spalinowym." - ze strony https://www.renault.pl/full-hybrid-e-tech/silnik.html
Ciekawe jak zmienia przełożenia jeśli - jak twierdzą - nie ma sprzęgieł ?
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2025, 10:30:35 »
Poprawka - jednak cos bardziej szczegółowego jest w sieci na temat e-tech: https://www.youtube.com/watch?v=yPM-2oySPBs
Jest to zmechanizowana skrzynia biegów. Do rozwiązania e-cvt Toyoty - mało podobne.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2025, 10:32:44 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2025, 10:36:20 »
Tak, na Konstruktorskiej w Wawie w TCE nagrywane
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2025, 08:18:05 »
Ok, ale to jest o PHEV. PHEV Toyoty jak rozumiem tez nie jest identycznie konstrukcyjny z HEV Toyoty...
I dzieki, ale na jutjubera to gosc sie nie nadaje, nie da sie teog ogladac  [facepalm]
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2025, 08:20:51 wysłana przez Czestek »
Pozdro!
Offline MrG
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2025, 08:51:46 »
Jest... RoZni się tylko wielkością baterii i układem zewnętrznego jej ładowania. Planetarna przekładnia nadal obowiazuje
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2025, 10:02:07 »
[/quote]
No nie do konca, bo w PHEV o ile wiem masz jeszcze sprzegło, którego w HEV nie ma (toyota).
Czy i jak PHEV Renault rozni sie od HEV Reanult - nie mam pojecia. Zwracam tylko uwage na to, ze moze to nie byc to samo.
Tym bardziej, ze i nie kazdy HEV Toyoty/Lexusa ma przekladnie planetarna, prawda?
Pozdro!
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Września 2025, 10:12:18 »
...prawda.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Września 2025, 10:17:30 »
O ile mi wiadomo z hybryd Toyoty i Lexusa tylko RX500h nie ma e-CVT.
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Września 2025, 10:26:21 »
Czyli nie wszystkie :) Ale prawie wszystkie.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Września 2025, 10:29:31 »
Do tego silnik 2,4 Turbo… To ślepy zaułek ewolucji ;)
Ale dla ścisłości tak. Nie wszystkie mają e-CVT.
Natomiast nie jest błędem powiedzenie „praktycznie wszystkie” albowiem o ile dobrze pamiętam to RX500h hitem sprzedaży nie był i nie jest.
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2025, 10:33:00 wysłana przez topoll »
