Autor Wątek: Płyn hamulcowy powyżej max  (Przeczytany 665 razy)
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« dnia: 13 Września 2025, 16:16:48 »
Ku zdziwieniu zauważyłem, że płyn hamulcowy mam wyżej max (ok 7mm, płyn lało Aso 2 lata temu) więc odciągnąłem trochę strzykawką i teraz jest 1mm niżej max.
Ale zauważyłem zaraz, że jest na boku zbiornika drugie min/max i tam mam teraz poniżej max czyli jakby zbiornik był zamontowany w pozycji pochyłej.
Do tego po otwarciu drzwi kierowcy, gdy pompuje ABS poziom jeszcze trochę spadł.
Wobec tego pytanie - czy poziom mierzyć przed akcją pompy ABS czy po?
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2025, 16:18:38 wysłana przez zorian2 »
